Dalsze problemy z silnikiem... |
rancik
Auto: mitsubishi eclipse g2
Wysłany: 29-04-2011, 19:58 Dalsze problemy z silnikiem...
Witam wszystkich i dziękuje za poprzednie rady...walczę dalej z silnikiem,który kuleje...dodam że silnik był zmieniony(osprzęt został ze starego) oraz że czyściłem ostatnio przepustnice i podłączałem silnik pod komputer,który nie pokazał błędów(lecz obawiam się że typ nie był zbyt zorientowany w tym co robi)...umieszczam filmiki jak pracuje mój silnik gdyż nie wiem od czego teraz zacząć,nie chce bez sensu wydawać pieniędzy...z góry dzięki za pomoc
linki na youtuba...
http://www.youtube.com/watch?v=SLjNUsoqCWg
http://www.youtube.com/watch?v=3vqSGTgRk3s |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 71 Skąd: Głogow
Wysłany: 29-04-2011, 21:48
jakies dziwne odglosy od tego silnika , obroty za wysokie i faluja trzeba nauczyc wolnych zenek pisal w postach jak to robic, i oczywiste jak to w miskach pali sie pomarnczowy zyd |
posiu22
Auto: eclipse g2
Wysłany: 29-04-2011, 22:38
| a powiec jedno. czy czasem nie pali ci jakis bezpiecznikow?? przy tym ze tak kulawo chodzi?? |
reloop7
Auto: galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 60 Skąd: Bielany/Wrocław
Wysłany: 29-04-2011, 23:23
Czy przypadkiem nie jest pompa oleju zle ustawiona na rozrzadzie? Twoj silnik nie ma zadnej kultury pracy, a mniej wiecej taki jest efekt zle ustawionej pompy, przy prawidlowo ustawionej powinien chodzi cichutko bez zadnych takich stuków.
Jesli sie słabo na obroty wkreca to moze byc wina zle ustawionego zapłonu. |
rancik
Wysłany: 30-04-2011, 12:26
| Witam dzięki za informacje, żadne kontrolki się nie palą. Sinik został wymieniony bez osprzętu i na drugim silniku taka sama praca jak na starym. mechanik powiedział że może to być pompa paliwowa. Za silnik sapłaciłem 3tys i brak sił z tym wszystkim. Mieszkam w małym mieście brakuje dobrych mechaników i nie wiem co mam poradzić. |
Zimny
Auto: Galant EA
Wysłany: 01-05-2011, 08:37
| Sprawdź Czy masz dobrze podpięte kable zapłonowe i napisz czy wszystko ok. |
rancik
Wysłany: 01-05-2011, 10:55
| Witam raczej kable dobrze są podpięte, ale dla pewności jeszcze raz sprawdzę. Dzięki za podpowiedż odezwe się jak sprawdzę ponownie. |
Zimny
Auto: Galant EA
Wysłany: 01-05-2011, 11:21
| Sprawdź przy okazji świece zapłonowe i kable czy nie są uszkodzone. |
rancik
Wysłany: 01-05-2011, 12:31
Witam ponownie świece wymienione, kable podłączone prawidłowo nie uszkodzone.
[ Dodano: 01-05-2011, 13:34 ]
Witam ponownie świece wymienione na nowe, kable podłączone prawidłowo nie uszkodzone |
Zimny
Auto: Galant EA
Wysłany: 01-05-2011, 16:12
| Map sensor masz sprawny? Podmień jeśli masz możliwość od innego auta. |
Dziumek
Auto: avenger.silnik 420a eclipse
Wysłany: 01-05-2011, 16:34
MAP SENSOR ? od kiedy w 4g63 jest map sensor ? tego jeszcze nie słyszałem . ale oczywiście mogę się mylić ;p poprawił bym to na sprawdz przepływomież |
Zimny
Auto: Galant EA
Wysłany: 01-05-2011, 17:14
| Dziumek napisał/a: | MAP SENSOR ? od kiedy w 4g63 jest map sensor ? tego jeszcze nie słyszałem . ale oczywiście mogę się mylić ;p poprawił bym to na sprawdz przepływomież | Jak już to przepływomieRZ... Co za różnica, jak to samo ma zadanie, aż tak jeszcze się nie znam na tych silnikach, ale przynajmniej próbuje pomóc. Nie spamując dalej, sprawdź przepływomieRZ, przełóż od innego auta z tym silnikiem. |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 01-05-2011, 20:24
| Możliwe że przepływomierz ( map w 420a ) , możliwe że czuj. poł wałka , nieszczelność w dol. , wyl , ogarnąć przewody podciśnienia , wyczyścic je tak jak przepystnicę , kol . dolotowy i listwę wtryskową wraz z regulatorem , może kat przypchany , to na początek , żaden mechanik ci tego nie zrobi , musisz sam przy nim posiedzieć i dokładnie to zrobić ! Eci to dziwne zwierzę , czasami nie zrozumiałe są przyczyny zjawiska ciężko do ogarnięcia , ale w końcu się da coś z tym zrobić |
rancik
Wysłany: 02-05-2011, 12:38
| Witam dzięki za informacje, jak znajdę czas to przeczyszcze przewody, ale czy może być przyczyna żle założonego paska rozrządu. Kamil mam pytanie do ciebie czy masz jakiegoś dobrego mechanika? Ja z Gołdapi ty z Suwałk. daj znać jak możesz pozdrawiam. |
kamil4711
Wysłany: 03-05-2011, 07:29
| Cytat: | | ale czy może być przyczyna żle założonego paska rozrządu |
Chyba raczej nie , znam kilku dobrych mechaników , zależy co chcesz robić , jeżeli z tym tematem to nie sądzę żeby ci jakikolwiek pomógł bo nikt ci nie będzie siedział przy aucie cały dzień i dochodził co mu jest , dla nich czas to pieniądz i kolejki mają spore . |
