Przewody wysokiego napięcia |
Tomasz1023 [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2006, 19:11
| Oki panowie dzięki! Są też Ori hyundai ale jakieś dziwnie krótkie i tylko 4 szt ! A ja potrzebuje 5 bo chodzi mi najbardziej o przewód z cewki na kopułke! |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2006, 00:56
panowie jakie kable i swiece mam kupic do mojego lanca?
bo juz nie wiem:(
4g13 12v |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 07-11-2006, 07:46
| wojmi1 napisał/a: | Najlepsze to kable ktore przejda test po montazu , JC /Jipsi Car bez obrazy/ to moze produkuje katalogi
t.j. importer dystrybutor , kable powinny byc firmowe bo materjal z ktorych sa zrobione jest bardziej stabilny. |
NGK to też (w większości) dystrybutor, a nie producent. Problem polega na tym z kim się współpracuje |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24526 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-11-2006, 19:08
| NGK - bardzo dobre kable, ale jak miałem kable kupione w JC, lecz produkcji japońskiej, to nie odczułem różnicy po przejściu na NGK. Także i w JC czasem trafi się coś dobrego - przejechałem na nich 50 tkm bez najmniejszych problemów. |
wojmi1
Wysłany: 08-11-2006, 15:00
| cns80 napisał/a: | | NGK to też (w większości) dystrybutor | ale marka seiwa marka itd
JC tyz marka tylko oznacza co oznacza.
Przy benzynie zadko kiedy sa problemy przy gazie to jeden z najczulszych elementow
mozesz uzyc NGK - ale cos ostatnio za drogie, Seiwa - uzywam jest ok sa jeszcze jakies Nipon ale nieznam, kiedys trafialem Chempiony na sztuki ale znikly- nie widuje, Bosch kiedys tak - teraz odradzam |
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 229 Skąd: Stargard
Wysłany: 10-11-2006, 20:24
| U mnie były JC,nie wiem jak długo,bo poprzedni właściciel się tym zajął. Zmieniłem,bo na gazie był problem. Kupiłem SENTECH'a i teraz zero różnicy między benzyną,a gazem. Oczywiście jak długo wytrzymają to nie wiem. Jeszcze jestem zadowolony. Pozatym kosztowały 55pln,,gdzie za JC wołali 80pln. Na SEIWA'y za 140pln nie zdecydowałem się ponieważ odradził mi je któremu jeden przewód się przepalił. NGK natomiast nigdzie nie mogłem trafić. Nawet w katalogu firmowym nie mieli. |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 00:36
| kupuje seiwy za 104 zl po rabacie i swieczki ngk moze byc? |
Jurop [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 23:22
| Z tego co mi wiadomo to właśnie na pierwszy montaż do Lancerów 92-96 szły kable Seiwa |
smosen [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 23:38
| kable seiwa wlasnie posiadam i sa do kitu,swieca sie jak trzeba,mozesz sprobowac je kupic ponoc jest gwarancja rok na nie,ale wiem ze jest to barachlo.Czekam wlasnie na NGK od Japaneze |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2006, 16:29
| Co do kabli JC to bym uważał Japanese mi powieedział (jak spytałem o inne japońskie) że Japonie to one widziały chyba tylko przez dziurę w pudełku. Lepiej wydać więcej kasy i miec oryginał na tym nie można oszczędzać. |
Wysłany: 12-11-2006, 19:59
| A ja kupiłem w Piatek NGK ! niby wszystko ok, kod seryjny sie zgadza, NGK napisy sa . Ale sa czarne i na pudełku jest napis Made in EU/UK |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2006, 23:47
| sami widzicie ze nie ma rzeczy idealnych, kazda marka ma jakis niewypal, wiec trzeba miec szczescie jak z wszystkim:) |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-11-2006, 09:33
| Tomasz1023 napisał/a: | | Ale sa czarne i na pudełku jest napis Made in EU/UK |
Europejskie podróby (fuj). |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2006, 23:34
Panowie kupiłem dziś przewody wysokiego, patrze i sa tylko 4 ! a gdzie 5 ?
chyba, że to jest komplet a 5 trzeba dokupic?
Kable Seiwa katalog JC L35006
Jak znam życie akurat ten 5 ma przebicie:(
Pozdr |
Wysłany: 14-11-2006, 00:08
| Bastek napisał/a: | | Panowie kupiłem dziś przewody wysokiego, patrze i sa tylko 4 ! a gdzie 5 ? |
Jeśli kupiłeś komplet kabli WN to dla silnika czterocylindrowego musi być pięć. Reklamuj. |
