[EAxx] Komputer pokładowy |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 06-05-2011, 20:06
W liczniku najlepsze rozwiązanie i oczu nie trzeba byłoby odrywać wszystko w jednym miejscu pewnie orginalny wyświetlacz komputera dał by rady ,dużo roboty jak coś nie wyjdzie to licznik sknocony |
nerus
Auto: Galant 2.5v6 i Grandis 2.4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 618 Skąd: Lubin
Wysłany: 06-05-2011, 20:39
milo,jest miejsce w obrotomierzu,ale wyświetlacz taki jak mamy teraz nie wejdzie pod cyferblat
na tej fotce dałem przykład jakby wyglądał ten mały wyświetlacz z linku co podawałem...ten biały pasek jest takich wymiarów jak wynika jego wielkosc z karty katalogowej...
a tak wygląda obrotomierz z tyłu
_________________ mój zmatowiały Galant 2.5v6
milo
Wysłany: 06-05-2011, 20:51
Tylko ten mały wyświetlacz będzie pasował do naszych komputerków ,jak bym się ,zdecydował to bym chyba kupił drugi licznik i na nim eksperymentował ,est jeszcze miejsce między zegarami w górnej części tylko co pod spodem |
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 06-05-2011, 20:52
panowie a myśleliście o takim czymś żeby wyświetlało na szybie? to był by bajer na całego
i zegarek nie ruszony |
nerus
Wysłany: 06-05-2011, 21:18
| milo napisał/a: | | Tylko ten mały wyświetlacz będzie pasował do naszych komputerków |
będzie bo sterownik jest zgodny z HD44780 i 2x16 znaków wyświetla
| Cytat: | est jeszcze miejsce między zegarami w górnej części tylko co pod spodem |
chodzi Ci milo, o to miejsce w którym polozyłem ten biały pasek
jeśli chodzi o to właśnie miejsce to pod ten mały wyświetlacz można śmiało tam ciąć
marcino1980, bajer fajny i ciekawy...ale czy praktyczny
milo
Wysłany: 06-05-2011, 21:39
Tak w tym miejscu efekt byłby superowy ,czas namyśleń i zastanowień ,będę musiał kupić zegarek bo obudowę trochę zmasakrowałem a co tam |
nerus
Wysłany: 06-05-2011, 21:54
milo, a do prób kupić najlepiej najtańszy
ja mam zapasowego anglika
[ Dodano: 10-05-2011, 17:30 ]
a mianowicie,od wczoraj zauważyłem,żemój komputerek głupieje jak postoi autko na słoncu
czyżby wysoka temperatura tak na niego wplywala temperatura w miejscu w ktorym jest plytka siegala dzis do 72,a wczoraj do 65 stopni..natomiast gdy schlodzi się wnętrze samochodu,lub rano i wieczorem wszystko jest ok..
ma ktoś podobnie jak ja
milo, a u Ciebie jak,wszystko jest ok
chyba mu zrobię dodatkowe chłodzenie wentylatorkiem z kompa
zobaczymy czy będzie lepiej |
milo
Wysłany: 10-05-2011, 22:45
| U mnie wszystko w porządku na słońcu jak w piecu chlebowym , własnie zakupiłem generator impulsów kwadratowych bo u mnie zużycie paliwa jakoś nie bardzo na postoju 00 L ,nerus3 jak u ciebie z wyświetlaczem ,bo u mnie po wymianie na czarny są mrugnięcia |
nerus
Wysłany: 10-05-2011, 22:53
| milo napisał/a: | | jak u ciebie z wyświetlaczem ,bo u mnie po wymianie na czarny są mrugnięcia |
delikatnie mruganie widac,ale tylko pod pewnym kątem pochylenia..tak jest ok
| milo napisał/a: | | U mnie wszystko w porządku na słońcu |
to muszę sprawdzić co jest u mnie nie tak |
milo
Wysłany: 11-05-2011, 16:36
| Znalazłem duży wyświetlacz większe litery,do komputera w sam raz, lepsza widoczność nerus3 co sądzisz ?tu |
nerus
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 11-05-2011, 18:08
| Nie boicie się, że jadąc nocą w zupełnych ciemnościach takie wyświetlacze będą Was razić? |
nerus
Wysłany: 11-05-2011, 20:14
| Zhan napisał/a: | | Nie boicie się, że jadąc nocą w zupełnych ciemnościach takie wyświetlacze będą Was razić? |
to co mam w tej chwili daje mniej światła,niż nawigacja w trybie nocnym...także nie jest źle |
Zhan
Wysłany: 11-05-2011, 23:40
| nerus3 napisał/a: | to co mam w tej chwili daje mniej światła,niż nawigacja w trybie nocnym...także nie jest źle |
To chyba ja jestem dziwny bo mi czasem przeszkadza zegarek |
Wysłany: 12-05-2011, 15:51
| Zhan napisał/a: | | To chyba ja jestem dziwny bo mi czasem przeszkadza zegarek | Ale w słoneczne dni masz spokój, bo nic na nim nie widzisz, prawda? |
