moż ktoś wie co rozwali zerwany pasek rozrządu |
zbych2125 [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2006, 12:35 moż ktoś wie co rozwali zerwany pasek rozrządu
| ratunku to jest 1,9 diesel |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-11-2006, 15:29
| Jak silnik kolizyjny to zawory moga wybić dziury w tłokach, może pokrzywić grzybki zaworów, pogiąc korbowody, uszkodzić popychacze i wiele innych rzeczy - nie ma reguły co może się zapsuć bo i są sytuacje że mimo iż się zerwał pasek a silnik był kolizyjny to jakimś cudem i fartem właściciela nic sie nie stało... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10941 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-11-2006, 17:16
Po co czrekać jak rozwali, wymenić pasek!!!!!!!!
A jak pękł to trezba zrobić oględziny i moze byćtak powiedział saphire..
Pozdrawiam, |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 12-11-2006, 17:19
Ale 1,9 td-jesli sie nie myle ma kolizyjny rozrzad
Pozdroo |
-00149/KMM -
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-11-2006, 01:59
| Robson86 napisał/a: | | Ale 1,9 td-jesli sie nie myle ma kolizyjny rozrzad |
| saphire napisał/a: | | Jak silnik kolizyjny |
Powiem tak: o bezkolizyjnym dieslu jeszcze nie słyszałem. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2006, 21:51
W mikrze jak pękł pasek to robiłem jedną naprawę dwa razy. Na pierwszy rzut oka pogięte były tylko zawory, jak się puźniej okazało pęknięta była jeszcze głowica.
Jeśli będzie to robił dobry mechanik to wszystko sprawdzi, gorzej jeśli odwali robotę na szybko . |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 13-11-2006, 22:42
| Nie musi być tak tragicznie - w dieslach często zawory są idealnie prostopadłe do tłoków i ich spotkanie owocuje jedynie połamaniem dźwigienek zaworowych....... w Xarze kumpla po 60 000 km od salonu pękł pas rozrządu - poszły obudowy rozrządu, pasek + kpl. dźwigienek - obyło się bez zdejmowania głowicy |
_________________ Pozdrawiam
