[E55A 2.0] Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego |
ferro79
Nowy Forumowicz Ferro
Auto: Mitsubishi Galant '93
Wysłany: 15-05-2011, 11:44 [E55A 2.0] Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Szanowni Forumowicze!
Zwracam się z prośbą o ewentualną pomoc w rozwiązaniu nurtującego mnie problemu. Nie jestem do końca pewien ale wydaje mi się, że w korku zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego znajdował się taki gumowy wężyk, który wchodził do tego zbiornika. Zauważyłem jego brak, może wypadł gdzieś, zniknął albo też wcale go tam nie było ale nie daje mi to spokoju. Od pewnego czasu zauważyłem też, że płyn w zbiorniku wyrównawczym, którego to płynu raczej mi ubywało teraz zaczął przybierać powyżej "maxa" natomiast chłodnica wymaga okresowego dolewania tegoż płynu. Zwracam się zatem do Forumowiczów o pomoc:
1) czy ten wężyk faktycznie powinien tam się znajdować ?
2) czy brak tego wężyka powoduje zmiany, które opisałem ?
3) jakie mogą być konsekwencje jazdy z takim stanem ?
4) czy jest to jakiś specjalny wężyk czy można tam włożyć co popadnie ?
Proszę o pomoc. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-05-2011, 12:12
Tak najprawdopodobniej to wszystko wina braku wężyka płyn jest wywalany do zbiorniczka wyrównawczego ponad max kiedy trzeba ale już nie ma jak wrócić do układu chłodzenia po za tym może się też układ lekko zapowietrzać przez to... stąd te braki są w chłodnicy co dolewasz... w zbiorniczku zamontuj jakiś przewód i powinien być święty spokój |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 15-05-2011, 12:34
nie... nie .....nie ... .... ten wężyk to jest jedyne połączenie między chłodnicą i zbiorniczkiem wyrównawczym ... więc jeżeli nie ma wężyka ( tego cienkiego co wychodzi z pod kurka od chłodnicy) to płyn ( jak jest duże ciśnienie ) wywala ci na glebę ( dokładnie na wentylator i kolektor wydechowy) .... i już , a że w zbiorniczku przybyło ci wody-płynu to może ktoś ci dolał i o tym nie wiesz ? .. bo innej możliwości nie ma ponieważ nie masz tej gumowej rurki
[ Dodano: 15-05-2011, 12:38 ]
ad.1 - tak
ad.2 - nie
ad.3 - nadmiar płynu ci wywali na glebę i ten nadmiar nie wróci z powrotem do chłodnicy
ad.4 - włóż co popadnie |
ferro79
Wysłany: 15-05-2011, 12:42
szpala85 napisał/a: | nie... nie .....nie ... .... ten wężyk to jest jedyne połączenie między chłodnicą i zbiorniczkiem wyrównawczym ... więc jeżeli nie ma wężyka ( tego cienkiego co wychodzi z pod kurka od chłodnicy) to płyn ( jak jest duże ciśnienie ) wywala ci na glebę ( dokładnie na wentylator i kolektor wydechowy) .... i już , a że w zbiorniczku przybyło ci wody-płynu to może ktoś ci dolał i o tym nie wiesz ? .. bo innej możliwości nie ma ponieważ nie masz tej gumowej rurki
ad.1 - tak
ad.2 - nie
A czy ten płyn nie może się dolewać przez otwór w korku, który się tam znajduje ? |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 15-05-2011, 12:51
Właśnie szpala a czemu niby nie może trafiać do zbiorniczka wyjaśnij mi przyjcież jest tam otwór i nie żadnego wpływu na to czy jest doczepiona rurka do tego czy nie... |
By mjsystem;
szpala85
Wysłany: 15-05-2011, 12:58
ferro79, ... można dolać przez zbiorniczek wyrównawczy ... oczywiście
ale jaki ma to sens jak zbiorniczek nie jest podłączony do chłodnicy
piszemy o tej rurce :
Wszyc, ... no bo jak nie ma tej rurki to niby w jaki sposób płyn trafi z chodnicy do zbiorniczka .... jak pokona ten odcinek ??? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11265 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-05-2011, 13:02
Wszyc napisał/a: | Właśnie szpala a czemu niby nie może trafiać do zbiorniczka wyjaśnij mi przyjcież jest tam otwór i nie żadnego wpływu na to czy jest doczepiona rurka do tego czy nie... |
może ma zeza,i nie może trafić
A poważnie,to szpala85, dobrze pisze,jeśli chodzi o wężyk łączący zbiornik z chłodnicą.Natomiast może chodzić o wężyk przelewowy,który odprowadza nadmiar płynu na glebę,a to przecież nie ma znaczenia.Należało by określić o który wężyk chodzi |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 15-05-2011, 13:11
Szpala piszemy o tej rurce co jest w środku zbiornika myślę że o nią właśnie chodzi panowie tą co masz pod kapslem
Niech właściciel tematu się wypowie kto zgadł o którą rurkę mu chodzi |
By mjsystem;
szpala85
Wysłany: 15-05-2011, 13:16
Wszyc, no to jeżeli chodzi o tą pod kapslem to ok .... |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 15-05-2011, 13:18
Każdy ma racje tylko każdemu chodzi o inną rurkę hehe poczekamy co napisze ferro79 |
By mjsystem;
Wysłany: 15-05-2011, 13:24
No fakt,jeszcze jest trzeci rurka ale z nas mechaniki |
ferro79
Wysłany: 15-05-2011, 13:44
Dokładnie chodzi o rurkę, która jest pod kapslem, niewidoczna na zdjęciu |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 15-05-2011, 15:03
A to tak jak napisałem jej zamontowanie z powrotem powinno Twoje problemy zlikwidować |
By mjsystem;
Wosiu94
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8gdi
Wysłany: 29-08-2020, 15:02
Tak dla odświeżenia tematu to ja am pytanie odnośnie tego zbiornika wyrównawczego. Mam przewód w środku I wejście od strony chlodnicy przewodem. Ale odejście jest nigdzie nie zamontowane,lata taki luźny wężyk. Gdzie on w takim razie powinien być wpięty? Pozdrawiam |
Wysłany: 29-08-2020, 15:25
Przelew idzie za poduszkę silnika. |
