[EA5A/W 2.5] Dziwne wibracje w pewnym zakresie obr. |
Arek_R
Auto: EA5W V6 '98 Automat
Wysłany: 18-05-2011, 00:40 [EA5A/W 2.5] Dziwne wibracje w pewnym zakresie obr.
Mam problem którego nie moge zdiagnozować. Mianowicie podczas przyśpieszania od 2000 do 3000 obrotów czuje wibracje. Nie są one odczuwalne na kierownicy bardziej w podlodze lub na całym aucie. Nie są one duże ale wyczuwalne. Jesli wcisne mocniej gaz nastepuje redukcja biegu i wibracje znikaja.
Wymienione tarcze, wywazone opony na felgach, felgi proste, brak luzów na zawieszeniu, jedyne co jest to luz na przekladni ktory zdiagnozowalo mi wczoraj ale chyba to nie powodowało by takich wibracji.
Proszę o opinie moze ktos miał taki problem.
Arek |
Voltron
Auto: Galant EA2A 98r.
Wysłany: 18-05-2011, 06:55
Ja bym sprawdził końcówki drążków kierowniczych ewentualnie same drążki.
Jeżeli bije przy przyspieszaniu to albo drążki albo poduchy silnika - skrzyni. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2357 Skąd: Lubin
Wysłany: 18-05-2011, 07:08
| Jezeli bije przy przyspieszaniu to na 90% luzy na przegubach wewnetrznych. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 18-05-2011, 07:57
| sampler napisał/a: | | Jezeli bije przy przyspieszaniu to na 90% luzy na przegubach wewnetrznych. |
Ale wtedy chyba bicie uzależnione byłoby od prędkości auta a nie od obrotów silnika. Chyba, że efekt występuje tylko na jednym, konkretnym biegu o czym autor nie wspomniał. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23669 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-05-2011, 08:31
| Zhan napisał/a: | | sampler napisał/a: | | Jezeli bije przy przyspieszaniu to na 90% luzy na przegubach wewnetrznych. |
Wibracje uzależnione sa od momentu przekazanego ze skrzyni na półoś napędową, im wiekszy moment, tym silniejsze wibracja, dlatego przy wyzszych obrotach wibracje sa znikome, a najbardziej odczuwalne sa w dolnych partiach obrotów przy duzym obciązeniu. Trzeba sprawdzić przeguby wewnętrzne
Arek_R wibracje odczuwasz w taki sposób jakby ktoś kołysał autem na boki |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24515 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-05-2011, 08:52
| jestem przekonany, że to przeguby wewnętrzne - dlaczego? - bo to norma w Galancie V6 niestety... |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 18-05-2011, 10:07
Mam to samo przy mocniejszym depnięciu na dwójce i trójce czuć wibracje (kołysanie na boki), przy 3000 obr nagle przestaje telepać.
Wibracje bardziej czuć po dobrym rozgrzaniu całego napędu.
U mnie dodatkowo słychać stuknięcie po szybkim puszczeniu sprzęgła.
Właściwie wszystko zbiegło się z wymianą dolnych prostych.
Mechanik sprawdzał bez wypinania półosi i twierdzi, że luz jest, ale niewielki i półosie które oddawali do regeneracji miały znacznie większe luzy.
Jak myślicie zamiana miejscami przegubów pomoże na kilka miesięcy?
Czy stukanie przy zmianie biegu może brać się z uszkodzonej poduszki, sworznia banana, czy stuka przegub wewnętrzny? |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Arek_R
Wysłany: 18-05-2011, 12:47
Wibracje wystepuje na biegach 2,3,4 jedynka za "krotka" nic nie czuje.
Wibracje rosna jak kola skrece w lewo.
Jak wyglada wymina takich przegubów , gdzies czytalem ze w automacie trzeba zdemontowac automat do wymiany tych przegubów.
Czy przeguby wogle do dostania i ewentulania jaka cena. Czy poprostu brzydko mowiac olać sprawę i jezdzic z tym.
Pozdr
Arek |
Wysłany: 18-05-2011, 14:42
Przeguby to masz możliwośc:
zamiana prawy lewy - krótkotrwałe ale ponoć pomaga
szukanie sprawnych uzywek - zalezy na co trafisz
regeneracja
nowe
Do wymiany nie trzeba demontować skrzyni. |
Arek_R
Wysłany: 18-05-2011, 17:58
Z tego co rozumiem to nowka tylko w orginale i tu koszty niebotyczne.
Regeneracja moze ktos podpowie kto sie czyms takim zajmuje w Gdańsku, trojmiescie.
No z uzywka jest wlasnie tak ze nie wiesz na co trafisz.
Wibracje sa wyczuwalne nabardzie w okolicahc 80 , jak dzis przycisnalem gala na prostej (Mitsumaniaki popierają akcję Stop wariatom drogowym) zadnych wibracji. Troche dzwine.
Na przegladzie procz przekladni nie znalezli zadnych luzow. Opony nowki wywazone. |
| Ostatnio zmieniony przez Krzyzak 19-05-2011, 06:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19-05-2011, 06:07
u mnie w okolicach 80 przyczyną był przegub zewnętrzny - rozerwana manszeta spowodowała jego zniszczenie
przeguby wewnętrzne czuć przy dodaniu gazu najmocniej na 2 biegu
malina_drizzt a masz pewność, że proste są dobrze zamontowane? na opuszczonym zawieszeniu? |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 19-05-2011, 08:32
| Krzyzak napisał/a: | u mnie w okolicach 80 przyczyną był przegub zewnętrzny - rozerwana manszeta spowodowała jego zniszczenie
Montowali mi goście którzy teoretycznie znają się na robocie nigdy nie miałem z nimi kłopotu, ale czy był skręcany na opuszczony zawieszeniu ręki sobie nie dam uciąć.
Stuka mi głośno przy zmianie biegu i jakoś czuję, że to nie jest przegub.
Jak to sprawdzić ewentualnie naprawić? |
Wysłany: 19-05-2011, 09:40
| parę postów wyżej robertdg napisał |
pepi
Auto: gitarowe
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 519 Skąd: zabrze
Wysłany: 19-05-2011, 09:51
możesz to sprawdzić w sumie ręka wchodzisz pod auto szarpiesz za oske i energicznie obracasz
ale jesli nie robiles tego wczesniej, dobrze zebyc mial jakies dobre auto na "wzor "
mozesz to naprawic tymczasowo " rozbierasz oski wyciągasz przeguby i zamieniasz je prawy leci na lewo i vice versa
przeguby maja takie rowki i jak dodajesz gazu lozyska ocieraja o nie, jesli gdzies uciekal ci smar maja sucho i ocieraja metal o metal, jak wsadzisz palec wyczujesz wglebienia
po zamianie stron ta " wytarta " strona bedzie miala tylko tarcia na wstecznym
niewiem ile jezdzisz i jak dynamicznie ale jak bedziesz jezdzil "oszczednie" to jakies 20 tys mozesz zrobic
ja zamieniałem u siebie i tyle przejechałem mialem w tym momencie czas na szukanie calych gitarowych osiek
dlaczego bardziej czuc na po nagrzaniu? - smar robi sie cieply - to troche jak rozgrzane maslo
ale jak najbardziej możesz je zamienić - nawal tylko na maxa smaru
pozdrawiam |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 10-11-2011, 20:39
| Ja mam dokładnie te same objawy... problem w tym, że mój mechanik stwierdził z całą pewnością, że przeguby wew. są dobre... ale i tak poprosiłem żeby zamienił miejscami... skutek był taki, że wibracje się nasiliły... logika nakazywałaby myśleć, że w takiej sytuacji jednak przeguby mają coś z tym wspólnego... nie wiem co o tym wszystkim myśleć... dodam, że wahacze dolne (proste) są ok... poduszki pod silnikiem też... dziś przeprowadziłem próbę i przyspieszałem na dwójce lewą naciskając lekko na hamulec... wibracje nasiliły się... nie wiem czy to coś wnosi... ale taki jest objaw... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
