Nie utrzymuje obrotów przy dużym obciążeniu |
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 70 Skąd: Złotów
Wysłany: 22-05-2011, 08:31 Nie utrzymuje obrotów przy dużym obciążeniu
| Problem polega na tym że jak włączę klime, albo cos co potrzebuje duzo energii to obroty silnika spadaja na okolo 500-600 rpm i sie dlawi. Im wieksze obciążenie mu dam tym spada na nizsze obroty. Jakies pomysly? Oczywiscie nauka obrotow zrobiona. |
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 57 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-05-2011, 19:12
| a sprawdzałeś napięcie na alternatorze ? |
_________________ szybkie kobiety i piękne samochody
Damian_Eclipse
Wysłany: 22-05-2011, 21:26
| nie sprawdzalem. A jakie powinno byc? |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 298 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 22-05-2011, 21:50
a może krokowiec? wydaje mi się, że jest odpowiedzialny właśnie za utrzymanie odpowiednich obrotów biegu jałowego np. przy włączeniu klimy powinien podnieść obroty do właściwej wartości.
ps. nie ma problemów z obrotami na zimnym silniku? |
_________________ Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 290KM/450NM |
szeskey
Wysłany: 22-05-2011, 22:37
| krokowy chyba by szalał nawet bez obciążenia na wolnych na luzie by falował ,a przy odjęciu obroty by spadały niebezpiecznie nisko ,ładowanie na poziomie 12,9-13,1 standardowo .Sprawdzisz to podłączając miernik do klem przy załączonym silniku ,dajesz mu lekko w piec i patrzysz jak napięcie rośnie |
Damian_Eclipse
Wysłany: 23-05-2011, 12:52
| tez myslalem o krokowcu, ale komputer nie wyswietla zadnego bledu, a poza tym juz wymienialem krokowca. Na zimnym silniku czasami tez tak ma ze jak przygazuje to obroty spadaja nisko ale tylko na moment i zaraz sie podnosza. Nie wiem czy to moze miec jakis zwiazek ale nie ma ssania |
marekrybnik89
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 24-05-2011, 15:49
| ja bym jednak sprawdził korkowiec chwila roboty i masz pewność, a komputer nie zawsze wyświetla błąd na krokowym, ewentualnie może lambda się dopala i źle odczytuje potrzebna mieszankę |
Lisciu
Auto: eclipse 1g 94r
Wysłany: 26-07-2011, 20:42
| Wdł mnie może być to wina alternatora, tzn regulatora napięcia, bo gdyby to była wina korkowca to tak jak mówił "szeskey" silnik czy obciążony czy nie i tak by szalał na obrotach. Może tez masa jest kiepska:) |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 28-07-2011, 17:48
Jak jeździsz bez włączonej klimy ogrzewania szyby to obroty są normalne lub lekko spadają i się normują,tak? a jak włączyć to zaczynają się wariacje ... jeśli tak to to w 99% przypadków jest to silniczek krokowy ,a 1% to alternator(regulator napięcia) ,kondensatory w ECU,akumulator, lub coś innego, jeśli silniczek krokowy jest padnięty,uszkodzony czyli nie działa komputer nie wywala błędu...
w Twoim przypadku to jest krokowy który pod obciążeniem już nie daje rady ,a bez jeszcze jakoś ciągnie, wiem bo już to przerabiałem....
najlepiej kupić nowy krokowy a nie bawić się w używki...
http://www.topendpower.pl...0gt+galant.html
tu możesz kupić , troche kosztuje ale jest nowy i na 100% sprawny ja u nich brałem 3 lata temu i nie ma problemów z nim do tej pory |
