Drżenie kierownicy
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Wysłany: 26-05-2011, 13:08   Drżenie kierownicy
Po wymianie opon na letnie zaczeła mi drgać kierownica przy prędkości ok 110km/h, po ponownym wyważeniu było lepiej ale nadal drgała. Kolejne wyważenie i zamiana kół z przodu na tył prawie pomogła,ale... w przedziale 130-140km kierownica delkatnie drży...
Zastanawiam się nad wyważeniem kół na samochodzie, tylko czy jest sens ? Do tej pory wszystko było OK, więc może szukać przyczyny nie w kołach ? Samochodu nie ściąga, zużycie opono równomierne. Czy może to być bicia od piasty/tarczy hamulcowej ?
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 26-05-2011, 13:28
Grzesq wyważasz w jednym serwisie?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
michu300
Auto: Outlander II 2.0DiD
Wysłany: 26-05-2011, 13:30
Może opony się po zimie lekko wypaczyły?
DJ Fazi
Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Wysłany: 26-05-2011, 13:39
Już o tym wyważaniu gdzieś było, podobno bardzo trudno wyważyć 18" felgi do Outka. Trzeba wyważać w zakładzie z bardzo dokładnym sprzętem.
glonojad rulezz
Antyey
Auto: BMW x1 xdrive20d
Wysłany: 26-05-2011, 15:01   Re: Drżenie kierownicy
Grzesq napisał/a:
[...] Czy może to być bicia od piasty/tarczy hamulcowej ?
Jakieś pół roku temu miałem podobny problem w swoim Outku. Przy prędkościach powyżej 120-130 km/h drgania na kierownicy. Okazało się, że winne są tarcze. Po wizycie w serwisie (tarcze zostały przetoczone) problem już się nie pojawiał.
"... Nasz mały, chorobliwie duszny kraj... "
BMW X1 xdrive20d
Mitsubishi Outlander Instyle 2.4 CVT MY09 (poszedł ]:->)
Subaru Legacy 30th Anniversary Edition 2.2 MY99 (sprzedany :( )
lexus
lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Wysłany: 26-05-2011, 16:25
Kurcze a ja po zimie nie wyważałem kół dodatkowo wymieniłem tarcze i nic nie drży ale pech :mrgreen:
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 26-05-2011, 16:47   Re: Drżenie kierownicy
Grzesq napisał/a:
Mialem identyko problem w zeszlym roku przy zamianie z zimowych na letnie. Chyba ze 2 razy mi wywazali i bylo to samo. W koncu umylem i wyczyscilem cale kola lacznie ze strona wewnetrzna i ponownie wywazylem. Problem zniknal. Teraz zawsze przed zalozeniem kol, myje je gruntownie i to sie sprawdza w 100%.
Dominik
MetalMania
Auto: Outlander 2.4 MT
Wysłany: 26-05-2011, 18:05
Kolega mój miał też takowy problem w Insigni z napędem na 4. Ponoć na samochodzie się nie da przy napędzie wszystkie kółka. Ale w Wawie jest warsztat, wyważają koła imitując warunki drogowe, łącznie z przekręcaniem opon na felgach, a na koniec maszyna pokazuje, które koło gdzie założyć. Efekt ponoć rewelacyjny. Jak coś, zdobędę namiary :D
mitsu00
Wysłany: 26-05-2011, 18:18
MetalMania napisał/a:
Na logike: Wywazamy 18'' letnie kola po zimowym zastoju. Od srodka zaschnieta smola i inne dodatki. Przejezdzamy kilkaset km. Syf odpada i pozostaje nam bicie. A ze 18'' w OII sa dosc wrazliwe na wywazenie, problem murowany predzej czy pozniej.
Dominik
Gunner
Auto: Outlander II DID173 BHP URSUS
Wysłany: 26-05-2011, 20:12
kolego ,zdejmij ponownie kola wez szlifierke lub druciana szczote i zplanuj (usun nierownosci) powierzchnie pomiedzy felga a czolem piasty.po drugie oczysc felgi wewnatrz ! Powinno pomoc
TURBOKLEKOT 173BHP 350NM -1640KG
MAZDA MX-5 1.8NBFL GT 220 KM /240NM-1100KG 15L na bucie i 6 sec
黒トカゲ Bez dachu nad glowa
Grzesq
Wysłany: 26-05-2011, 20:37
andrew84 napisał/a:
Nie byłem w dwóch, w pierwzym zmieniałem opony z zimowych na letnie i przy okazji waważali, póżniej byłem dwa razy w drugim.Najpierw wyważenie, póżniej przełożenie z tyłu na przód kół plus wyważenie.
Jeżeli możesz podaj namiary na ten warsztat, proszę :)
MetalMania
Wysłany: 26-05-2011, 20:39
Jutro zdobędę namiary i napiszę 8)
lexus
lexus
Wysłany: 26-05-2011, 22:09
mitsu00 napisał/a:
Zawsze tak robię zanim schowam kółka do garażu ..Kto smaruje ten jedzie :mrgreen:
MetalMania
Wysłany: 27-05-2011, 15:38
podaję namiary- Firma Serwis Gum, ul. Okaryny 15, www.serwisgum. pl
Grzesq
Wysłany: 30-05-2011, 08:21
Wielkie dzięki - podjadę tam w tygodniu może coś pomogą, dam znać o rezultacie :)
