Drżenie kierownicy |
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 290 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-05-2011, 14:08 Drżenie kierownicy
Po wymianie opon na letnie zaczeła mi drgać kierownica przy prędkości ok 110km/h, po ponownym wyważeniu było lepiej ale nadal drgała. Kolejne wyważenie i zamiana kół z przodu na tył prawie pomogła,ale... w przedziale 130-140km kierownica delkatnie drży...
Zastanawiam się nad wyważeniem kół na samochodzie, tylko czy jest sens ? Do tej pory wszystko było OK, więc może szukać przyczyny nie w kołach ? Samochodu nie ściąga, zużycie opono równomierne. Czy może to być bicia od piasty/tarczy hamulcowej ? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 26-05-2011, 14:28
| Grzesq wyważasz w jednym serwisie? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
michu300
Auto: Outlander II 2.0DiD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Maj 2010 Posty: 334 Skąd: okolice 3city
Wysłany: 26-05-2011, 14:30
| Może opony się po zimie lekko wypaczyły? |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 26-05-2011, 14:39
| Już o tym wyważaniu gdzieś było, podobno bardzo trudno wyważyć 18" felgi do Outka. Trzeba wyważać w zakładzie z bardzo dokładnym sprzętem. |
_________________ glonojad rulezz |
Antyey
Auto: BMW x1 xdrive20d
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 111 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 26-05-2011, 16:01 Re: Drżenie kierownicy
| Grzesq napisał/a: | | [...] Czy może to być bicia od piasty/tarczy hamulcowej ? | Jakieś pół roku temu miałem podobny problem w swoim Outku. Przy prędkościach powyżej 120-130 km/h drgania na kierownicy. Okazało się, że winne są tarcze. Po wizycie w serwisie (tarcze zostały przetoczone) problem już się nie pojawiał. |
_________________ "... Nasz mały, chorobliwie duszny kraj... "
BMW X1 xdrive20d
Mitsubishi Outlander Instyle 2.4 CVT MY09 (poszedł ]:->)
Subaru Legacy 30th Anniversary Edition 2.2 MY99 (sprzedany ) |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 26-05-2011, 17:25
Kurcze a ja po zimie nie wyważałem kół dodatkowo wymieniłem tarcze i nic nie drży ale pech |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 26-05-2011, 17:47 Re: Drżenie kierownicy
| Grzesq napisał/a: | Po wymianie opon na letnie zaczeła mi drgać kierownica przy prędkości ok 110km/h, po ponownym wyważeniu było lepiej ale nadal drgała. Kolejne wyważenie i zamiana kół z przodu na tył prawie pomogła,ale... w przedziale 130-140km kierownica delkatnie drży...
Zastanawiam się nad wyważeniem kół na samochodzie, tylko czy jest sens ? Do tej pory wszystko było OK, więc może szukać przyczyny nie w kołach ? Samochodu nie ściąga, zużycie opono równomierne. Czy może to być bicia od piasty/tarczy hamulcowej ? | Mialem identyko problem w zeszlym roku przy zamianie z zimowych na letnie. Chyba ze 2 razy mi wywazali i bylo to samo. W koncu umylem i wyczyscilem cale kola lacznie ze strona wewnetrzna i ponownie wywazylem. Problem zniknal. Teraz zawsze przed zalozeniem kol, myje je gruntownie i to sie sprawdza w 100%. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
MetalMania
Auto: Outlander 2.4 MT
Wysłany: 26-05-2011, 19:05
Kolega mój miał też takowy problem w Insigni z napędem na 4. Ponoć na samochodzie się nie da przy napędzie wszystkie kółka. Ale w Wawie jest warsztat, wyważają koła imitując warunki drogowe, łącznie z przekręcaniem opon na felgach, a na koniec maszyna pokazuje, które koło gdzie założyć. Efekt ponoć rewelacyjny. Jak coś, zdobędę namiary |
mitsu00
Wysłany: 26-05-2011, 19:18
| MetalMania napisał/a: | Kolega mój miał też takowy problem w Insigni z napędem na 4. Ponoć na samochodzie się nie da przy napędzie wszystkie kółka. Ale w Wawie jest warsztat, wyważają koła imitując warunki drogowe, łącznie z przekręcaniem opon na felgach, a na koniec maszyna pokazuje, które koło gdzie założyć. Efekt ponoć rewelacyjny. Jak coś, zdobędę namiary | Na logike: Wywazamy 18'' letnie kola po zimowym zastoju. Od srodka zaschnieta smola i inne dodatki. Przejezdzamy kilkaset km. Syf odpada i pozostaje nam bicie. A ze 18'' w OII sa dosc wrazliwe na wywazenie, problem murowany predzej czy pozniej. |
Dominik |
Gunner
Auto: Outlander II DID173 BHP URSUS
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 315 Skąd: 3city
Wysłany: 26-05-2011, 21:12
| kolego ,zdejmij ponownie kola wez szlifierke lub druciana szczote i zplanuj (usun nierownosci) powierzchnie pomiedzy felga a czolem piasty.po drugie oczysc felgi wewnatrz ! Powinno pomoc |
_________________ TURBOKLEKOT 173BHP 350NM -1640KG
MAZDA MX-5 1.8NBFL GT 220 KM /240NM-1100KG 15L na bucie i 6 sec
黒トカゲ Bez dachu nad glowa
Grzesq
Wysłany: 26-05-2011, 21:37
| andrew84 napisał/a: | | Grzesq wyważasz w jednym serwisie? |
Nie byłem w dwóch, w pierwzym zmieniałem opony z zimowych na letnie i przy okazji waważali, póżniej byłem dwa razy w drugim.Najpierw wyważenie, póżniej przełożenie z tyłu na przód kół plus wyważenie.
| MetalMania napisał/a: | w Wawie jest warsztat, wyważają koła imitując warunki drogowe, łącznie z przekręcaniem opon na felgach, a na koniec maszyna pokazuje, które koło gdzie założyć. Efekt ponoć rewelacyjny. Jak coś, zdobędę namiary |
Jeżeli możesz podaj namiary na ten warsztat, proszę |
MetalMania
Wysłany: 26-05-2011, 21:39
Jutro zdobędę namiary i napiszę |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 26-05-2011, 23:09
| mitsu00 napisał/a: | | . W koncu umylem i wyczyscilem cale kola lacznie ze strona wewnetrzna i ponownie wywazylem |
| Cytat: |
kolego ,zdejmij ponownie kola wez szlifierke lub druciana szczote i zplanuj (usun nierownosci) powierzchnie pomiedzy felga a czolem piasty.po drugie oczysc felgi wewnatrz | Zawsze tak robię zanim schowam kółka do garażu ..Kto smaruje ten jedzie |
MetalMania
Wysłany: 27-05-2011, 16:38
| podaję namiary- Firma Serwis Gum, ul. Okaryny 15, www.serwisgum. pl |
Grzesq
Wysłany: 30-05-2011, 09:21
| MetalMania napisał/a: | | podaję namiary- Firma Serwis Gum, ul. Okaryny 15, www.serwisgum. pl |
Wielkie dzięki - podjadę tam w tygodniu może coś pomogą, dam znać o rezultacie |
