Głowica silnika 2,8
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-05-2011, 20:16
lukas 78 napisał/a:
ciekawy jestem jak ten jest wbudowany
http://allegro.pl/zbiorni...1624106810.html
sugerujesz aby zakupić i przełożyć czujnik/wskaźnik ??? :mrgreen: :wink:
http://mudmania4x4.com.pl/
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 26-05-2011, 21:27
Moim zdaniem lepiej juz zainwestować w porządną wiskozę na wiatraku, potrafi nawet zagłuszyć pracę silnika, a to już sygnał że coś z chłodzeniem może być nie tak. Mi już nie raz pomogła (przez te nieszczęsne opaski z drutu) :mrgreen:
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 26-05-2011, 21:37
jawaldek napisał/a:
lukas 78 napisał/a:
szczerze powiedziwszy nie wiem jak on jest zamocowany w tym zbiorniku, chyba raczej nie wklejony no i jak wyglada pływak ,na jakiej wysokosci załącza czujnik , najlepiej jakby to oblukać organoleptycznie rzuciłem link bo mocowany z góry :)
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 26-05-2011, 21:50
ten zbiorniczek z allegro kosztuje 15zl + przesylka kolejne 15zl.
Czujnik plywakowy kosztuje 2.5 euro z przesylka - montujac 2 szt. jest 5 euro. Zamowisz za 3 tyg. listonosz przyniesie. Taniej i do montazu trzeba tylko wiertelko. Bez kombinowania
http://cgi.ebay.ie/Liquid...=item231079d3da
za 1,8euro jest pionowy, mozna dziurke od dolu by wywiecic
http://cgi.ebay.ie/New-Li...=item3efeedd9a8
nierdzewka 7euro
http://cgi.ebay.ie/Water-...=item3a657fdc33
lub dlugi za 8euro mozna zamontowac od gory
http://cgi.ebay.ie/Liquid...=item231079d4a8
a tu zagiety
http://cgi.ebay.ie/Water-...=item1e639da40f
wystarczy poszukac na ebay
Ostatnio zmieniony przez Faraonix 26-05-2011, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
lukas 78
Wysłany: 26-05-2011, 21:56
ten mocowany z dołu to byłby najlepszy, dobrze wpasować i gra tylko przesyłka do Polski :wink:
Faraonix
Wysłany: 26-05-2011, 21:59
Duzo kupuje na ebay-u i nie zdazylo sie jak narazie zeby cos nie doszlo, czasem z chin po miesiacu przychodzi ale przychodzi. Kiedys kupowalem na allegro ale jest problem z wysylka do irlandii, z chin wszedzie wysylaja i czesto przesylka jest za darmo.
Trzeba by tylko zrwocic uwage w ktora strone zwieraja sie styki, w najgorszym wypadku wsadzamy przekaznik za 3zl sprawa rozwiazana. Te boczbe plywaki mozna odwrocic do gory nogami wiec nie ma problemu ze stykami.
lukas 78
Wysłany: 26-05-2011, 22:11
chodzi ci o to w którą stronę sygnalizuje , czy jak pływak na górze czy na dole ?
Faraonix
Wysłany: 26-05-2011, 22:30
W srodku jest kontaktor, a w plywaku magnes.
Przykladowo jezeli zamontujesz od gory to w pozycji gornej styk bedzie zwarty, a w pozycji dolnej otwarty. Jezeli ten sam plywak zamontujesz od dolu to bedziesz mial na odwrot. Kontrolka bedzie swiecila jak jest woda i zgasnie jak jej nie bedzie lub odwrotnie - w zaleznosci od montazu. Przy bocznych ten problem odpada ze wzgledu, ze mozesz go obrocic. Do zbiorniczka chyba lepszym rozwiazaniem jest boczny, mozna latwiej ustawic poziom wody i w razie potrzeby odwrocic. Na wezu - bez znaczenia bo kostka ma rowne boki i mozna zamontowac gdzie nam pasuje.
lukas 78
Wysłany: 27-05-2011, 08:05
z uwagi na konstrukcję dolny będzie mniej wrażliwy na bujanie i przechyły
[ Dodano: 27-05-2011, 09:51 ]
patrz w polsce też są podobne
http://allegro.pl/plywako...1633430233.html
Faraonix
Wysłany: 27-05-2011, 18:49
Podobne albo te same. Kupili za 1.80 euro z przesylka z Chin i teraz sprzedaja za 28zl + koszty przesylki
