[EA3A/W 2.4] obcieranie przy skręcaniu |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 03-06-2011, 07:42 [EA3A/W 2.4] obcieranie przy skręcaniu
od kilku dni w galu zaczęło mi coś niemiłosiernie obcierać przy skręcaniu w prawo (tylko w prawo) zauważyłem że szczególnie przy specyficznym wychyleniu budy tzn prawa strona lekko uniesiona lewa dociśnięta , odgłos obcierania i częstotliwość nasila się wraz ze zwiększaniem promienia skrętu. Odgłos dobiega z prawej strony z przodu.
Oczywiście pierwsze co zrobiłem z zdjęłem koło i zaczęłem szukać śladów obtarć ale nic nie wskazywało na kolizję jakichkolwiek elementów z kołem jedyne co zauważyłem to lekko skrzywiona felga i delikatnie mokry amor dlatego przełożyłem komplet kół z przodu na tył nic to nie pomogło . Pozostaje tylko amor ale czy to on mógłby mieć wpływ na taki objaw ? tymbardziej ze nie ma nigdzie śladów otarć ... nie mam pojęcia jak ugryźć temat .. zbieżność, geometria, łożyska ? |
_________________ Mitsubishi uzależnia |
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 03-06-2011, 08:50
| Sugeruję sprawdzić blaszki osłonowe hamulców. Miałem też takie objawy i sprawdzałem wszystko w zawieszeniu (amory, łożysko, mocowanie wahaczy). Po dokładnych oględzinach u mechaniora wyszło, że to ten kawałek blaszki się obluzował. |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 03-06-2011, 09:29
rzeczywiście blaszek nie sprawdzałem a ostatnio smarowałem prowadnice zacisków więc może coś przesunełem chociaż to obcieranie daje tak duże wibracje na budę że aż nie chce mi się wierzyć że blaszki od hamulców mogą to powodować
[ Dodano: 04-06-2011, 17:52 ]
problem rozwiązany ... nadkole nie trzymało się zderzaka i podczas jazdy tarło o rant opony niestety wczoraj podczas wizyty u mechanika okazało się że mam łożysko do wymiany właśnie w tym kole tak że nie wesoło .. |
Witek7887
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 2001
Wysłany: 11-06-2011, 00:06
| tez mam to samo, i teez diagnoza padła na łozysko, czesto bywa tak ze wadliwe łozysko powoduje luzy na łączniku stabilizatora i końcówkach drążka, także sprawdz i to. Ja przy okazji wymiany łozyska mam zamiar je od razu wymienic |
funksik
Auto: ea5w
Dołączył: 15 Paź 2009 Posty: 13 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 18-06-2011, 16:21
| tak jak pisał Zolar sprawdź osłonki, zobacz czy banan się nie wyrobił. |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 19-06-2011, 20:51
zawiecha cała zdiagnozowana łączniki stabilizatora są podejrzane więc je również wymienię razem z łożyskiem.
Kupiłem tak na szybkiego łożysko firmy JPN bo za bardzo przy kasie nie stoje zobaczymy ile wytrzyma |
m6riano
Wysłany: 19-06-2011, 21:19
| Ile dałeś za to łożysko?same czy z piastą? |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 20-06-2011, 09:46
| 136 zł + przesyłka jest to łożysko z tzw małą piastą czyli trzeba użyć prasy do przełożenia ze starej piasty. |
m6riano
Wysłany: 20-06-2011, 15:02
1.Jakoś niska cena mi sie wydaje...obawiam sie że możesz na tym długo nie pojeździć...ja na 1łożychu (wymienionym) zrobiłem ok 20tkm. na drugim ok 50tkm.
2. nazywajmy rzeczy po imieniu;-)samo łożysko wystepuje z flanszą, natomiast to co wystepuję ze szpilkami to piasta;łożysko(z flanszą) ew. z piastą...;-)
[ Dodano: 20-06-2011, 16:09 ]
Jakiś czas temu kupiłem ori KOYO za 230 też bez piasty-myśle że takie łożysko na pewno dłużej posiedzi..;-) |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 20-06-2011, 19:54
a propo łożysk i ich wymiany mam mega problem z wyjęciem piasty z łożyskiem dziś się do tego zabrałem z wujem mechanikiem wszystko się pięknie poodkręcało a łożysko za cholere nie chce zejść półośka w ogóle nie chce się cofnąć siedzi jak kamień , próbowaliśmy już chyba wszystkim ściągacz do łożysk , konkretny młot i nic !
i tak mam uziemione auto ... jutro kolejne podejście ale jak tak dalej pójdzie to rozwalimy przegub ... i tak już gwint jest ostro sfatygowany
m6riano
widze że miałeś już do czynienia z taką operacją , masz może jakiś sposób na to łożysko? |
jacekxx
Auto: mitsubishi galant EA2W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Lip 2009 Posty: 255 Skąd: Tarnawatka
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 20-06-2011, 20:42
z tego co wyczytuje to niezła masakra jest z tym wyjmowaniem jak nie dam rady to pozostaje mi demontaż całej zwrotnicy |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-06-2011, 21:42
| W moim przypadku bez demontażu zwrotnic z przodu się nie obeszło. Potem całodniowe moczenie w jakimś syfie i na końcu naparzanie młotem przez kawał mosiądzu. Prasy nie miałem pod ręką, więc najpierw sprawdź czy gdzieś w okolicy jest ktoś kto by ci półoś wycisnął z piasty jakby co. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 20-06-2011, 22:02
| czy przy demontażu zwrotnicy trzeba spuścić olej ze skrzyni biegów ? |
m6riano
Wysłany: 21-06-2011, 05:14
Za pierwszym razem nie posłuchałem sie starszych kolegów i dałem do mechaniora-kowala.
Wybił mi łożycho i wbił nowe...efekt..każdy już zna...tak więc bez prasy nie podchodź..;-) |
