Wymiana oleju w skrzyni |
Karol-13
Auto: Proton 415(persona) 1,5 r.1997
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 161 Skąd: Koluszki
Wysłany: 10-06-2011, 12:16 Wymiana oleju w skrzyni
| Witam, chciałbym się zorientować jak wygląda wymiana oleju w skrzyni biegów, w silniku 1,5 12v Magma....duzo z tym pracy?? i jaki olej lać?? z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi:) |
Wysłany: 10-06-2011, 14:19
| Automat czy manual? |
Karol-13
Wysłany: 11-06-2011, 01:24
| manual, przepraszam zapomnialem dopisac..... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-06-2011, 08:39
| Karol-13 napisał/a: | | duzo z tym pracy?? | Nie, odkrecić nakretke na spodzie skrzyni, spuścic olej do bańki, jak zleci zakręcić nakretke, następnieodkrecić nakrętke w połowie wysokości skrzyni i uzupełnic olej do jej poziomu
Olej o gęstości 75W90 albo 75W80
Ewentualnie poszukaj tutaj http://www.valvoline.pl/s..._valvoline.html lub http://www.castrol.com/ca...ntentId=7060743 |
Karol-13
Wysłany: 11-06-2011, 11:28
| ok:) wielkie dzieki za pomoc, a dużo go tam wejdzie??? |
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lis 2006 Posty: 81 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-06-2011, 17:10
Około 2 litrów. A dokładniej chyba 1,8 l |
_________________ Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
Karol-13
Wysłany: 12-06-2011, 03:38
| ok:) czyli wydatek nie az tak duzy...bo ostatnio zaczela mi wyc skrzynia..tzn tak mi sie wydaje poniewaz na luzie albo na wcisnietym sprzegle po dodaniu gazy slychac "normalne" odglosy silnika...a po wrzuceniu biegu slychac donosny halas/ wycie...wiec stawiam na skrzynie i ma nadzieje ze wymiana oleju w skrzyni cos wniesie...jesli sie myle, jestem otwarty na wszelkie sugestie:) |
Wysłany: 12-06-2011, 08:09
| Możesz próbować, lecz cudów sie nie spodziewaj. |
Karol-13
Wysłany: 13-06-2011, 00:35
| domyslam się....ale warto spróbować, chociaz wydaje mi sie ze wymiana calej skrzyni mnie nie ominie...chyba, że takie hałasy to nie od skrzyni...jesli ne to od czego mogą powstawac?? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-06-2011, 06:42
| Karol-13 napisał/a: | | jesli ne to od czego mogą powstawac?? |
pewnie w końcu dopadła ją przypadłość 4G15 - padło łożysko (lub kilka) w skrzyni biegów
standardowo pierwsze łożysko wałka sprzęgłowego |
Karol-13
Wysłany: 13-06-2011, 18:40
| dziekuje za sugestie:) |
