Wymiana oleju w skrzyni
Karol-13
Auto: Proton 415(persona) 1,5 r.1997
Wysłany: 10-06-2011, 12:16   Wymiana oleju w skrzyni
Witam, chciałbym się zorientować jak wygląda wymiana oleju w skrzyni biegów, w silniku 1,5 12v Magma....duzo z tym pracy?? i jaki olej lać?? z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi:)
Wysłany: 10-06-2011, 14:19
Automat czy manual?
Karol-13
Wysłany: 11-06-2011, 01:24
manual, przepraszam zapomnialem dopisac.....
Wysłany: 11-06-2011, 08:39
Karol-13 napisał/a:
duzo z tym pracy??
Nie, odkrecić nakretke na spodzie skrzyni, spuścic olej do bańki, jak zleci zakręcić nakretke, następnieodkrecić nakrętke w połowie wysokości skrzyni i uzupełnic olej do jej poziomu
Olej o gęstości 75W90 albo 75W80
Ewentualnie poszukaj tutaj http://www.valvoline.pl/s..._valvoline.html lub http://www.castrol.com/ca...ntentId=7060743
Karol-13
Wysłany: 11-06-2011, 11:28
ok:) wielkie dzieki za pomoc, a dużo go tam wejdzie???
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Wysłany: 11-06-2011, 17:10
Około 2 litrów. A dokładniej chyba 1,8 l :)
Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
Karol-13
Wysłany: 12-06-2011, 03:38
ok:) czyli wydatek nie az tak duzy...bo ostatnio zaczela mi wyc skrzynia..tzn tak mi sie wydaje poniewaz na luzie albo na wcisnietym sprzegle po dodaniu gazy slychac "normalne" odglosy silnika...a po wrzuceniu biegu slychac donosny halas/ wycie...wiec stawiam na skrzynie i ma nadzieje ze wymiana oleju w skrzyni cos wniesie...jesli sie myle, jestem otwarty na wszelkie sugestie:)
Wysłany: 12-06-2011, 08:09
Możesz próbować, lecz cudów sie nie spodziewaj.
Karol-13
Wysłany: 13-06-2011, 00:35
domyslam się....ale warto spróbować, chociaz wydaje mi sie ze wymiana calej skrzyni mnie nie ominie...chyba, że takie hałasy to nie od skrzyni...jesli ne to od czego mogą powstawac??
Wysłany: 13-06-2011, 06:42
Karol-13 napisał/a:
pewnie w końcu dopadła ją przypadłość 4G15 - padło łożysko (lub kilka) w skrzyni biegów
standardowo pierwsze łożysko wałka sprzęgłowego
Karol-13
Wysłany: 13-06-2011, 18:40
dziekuje za sugestie:)
