Nie wchodzą biegi po wymianie sprzęgła |
mico1
Auto: Space Runner 1,8
Wysłany: 11-06-2011, 17:38 Nie wchodzą biegi po wymianie sprzęgła
Witam1
Problem jest taki, ze po wymianie sprzęgła są problemy z wysprzęglaniem i wbijaniem biegów. Z luzu chcąc wycofac z garazu usłyszałem tylko tarcie trybów wskazujące na brak rozłączenia sprzęgła. Biegi do przodu wogóle nie chcą się wbić. Wysprzęglik odpowietrzony (moze za słabo?).
Help :/ |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23680 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-06-2011, 20:09
| Albo żle zmontowane sprzęgło, albo źle odpowietrzony układ. |
mico1
Wysłany: 11-06-2011, 20:36
Odpowietrzalismy kilka razy. Jeszcze przed odpieciem skrzyni po raz drugi stwierdzilismy organoleptycznie, ze łapa dociskajaca łożysko oporowe, dociska je, ale w stopniu bardzo minimalnym, a w miejscu łączenia łapy z korpusem skrzyni (na tej kulce na której spiera sie łapa) jest spory luz, tak jaby sie łapa wyrobila, lub wypadała jakas podkladka spod tej kulki. Rozpielismy skrzynie ponownie, i nadal niewiele wiemy. Wymiary docisku i łożyska są takie same jak starego |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 14-06-2011, 09:58
| Cytat: | | lub wypadała jakas podkladka spod tej kulki |
Doróbcie tam coś żeby luz minimalny był. Ja w czymś wkładałem (nie polecam ) nakrętkę chyba 10 bo łapa była tak wyślizgana że się przebiło na wylot Ale to dla handlarza robiłem...
Wiem że to źle Nie jestem z tego dumny, ale auto jeździło po tym zabiegu |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
mico1
Wysłany: 15-06-2011, 21:21
No i chyba mam rozwiązanie. Tak jak pisze kolega rus_one, wytarło się gniazdo łapy. Znaleźliśmy używkę, w lepszym stanie choć obecna nie była aż tak wytarta jak pisze rus_one
Dodatkowo podłożyliśmy podkładkę pod trzpień (ta kulkę). Nie powiem, bo składaliśmy z duszą na ramieniu, 3 raz zrzucać skrzynie by sie nie uśmiechało. Po złożeniu i odpaleniu na kanale jest ok, biegi wchodzą wiec powinno być dobrze Jak dokończymy jutro składanie to dam znać.
Dla poprawy humoru ciekawostka: nowa łapa (widelec) łożyska sprzęgła w serwisie w Krakowie po 15% rabacie kosztuje 850 zł - |
rus_one
Wysłany: 16-06-2011, 09:07
| Cytat: | | Dla poprawy humoru ciekawostka: nowa łapa (widelec) łożyska sprzęgła w serwisie w Krakowie po 15% rabacie kosztuje 850 zł - |
Żeby nie przymus serwisowania aut na gwarancji to by nie sprzedali nawet jednej śrubki...
edit- literówka |
mico1
Wysłany: 18-06-2011, 21:18
No i po sprawie, wygląda na to że zużywająca się łapa to nie tylko mój odosobniony przypadek ale może zdarzyć sie kazdemu Dodatkowo wymieniłem olej w skrzyni bo nie jest juz ona pierwszej swiezosci.
Jeszcze raz dzieki rus_one i pozdrawiam! |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-06-2011, 21:48
| mico1 napisał/a: | | Jeszcze raz dzieki rus_one i pozdrawiam! |
mico1, kliknij na przycisk "pomógł" w poście rus_one,
Cieszę się, że po raz kolejny forum pomogło w potrzebie |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
