błąd 92? |
czesto1976 [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2011, 12:16 błąd 92?
| Jak w temacie -czego dotyczy kod błędu 92 ETV MOTOR FB? |
Wysłany: 14-06-2011, 17:00
| Jak masz elektroniczna przepustnice, to pewnie rozkleił sie elektromagnes |
Macenty
Auto: Mitsubishi Space Star 1,8 GDI
Wysłany: 22-06-2011, 00:20 przepustnica
Hej! Miałem to samo kod92 ETV czuli problem z electronic throttle valve , czyli elektronicznym sterowaniem przepustnicy, auto gasło nie dało się uruchomić ,ale wyczyścili w ASO przepustnice i jest ok. Choć może to być i poważniejsza sprawa np: odklejony elektromagnes zacząłbym od solidnego czyśzczenia. Pozdrawiam
| robertdg napisał/a: | | Jak masz elektroniczna przepustnice, to pewnie rozkleił się elektromagnes |
