błąd 92?
czesto1976
Wysłany: 14-06-2011, 12:16   błąd 92?
Jak w temacie -czego dotyczy kod błędu 92 ETV MOTOR FB?
Wysłany: 14-06-2011, 17:00
Jak masz elektroniczna przepustnice, to pewnie rozkleił sie elektromagnes
Macenty
Auto: Mitsubishi Space Star 1,8 GDI
Wysłany: 22-06-2011, 00:20   przepustnica
Hej! Miałem to samo kod92 ETV czuli problem z electronic throttle valve , czyli elektronicznym sterowaniem przepustnicy, auto gasło nie dało się uruchomić ,ale wyczyścili w ASO przepustnice i jest ok. Choć może to być i poważniejsza sprawa np: odklejony elektromagnes zacząłbym od solidnego czyśzczenia. Pozdrawiam
robertdg napisał/a:
Jak masz elektroniczna przepustnice, to pewnie rozkleił się elektromagnes
