[1.3] Szarpanie na biegu jałowym |
David
Auto: Colt 99' 1.3
Wysłany: 03-06-2011, 22:19 [1.3] Szarpanie na biegu jałowym
| Colcik strasznie szarpie przy niskich obrotach, jeździ normalnie, nie mam obrotomierza więc nawet niewiem jakie ma wtedy obroty. Od czego zacząć dojście do tego? Jutro wymienie filtr powietrza bo i tak jeszcze nie wymieniałem, może jest już tak zapchany, że ledwo co ciągnie przy niskich obrotach? |
Bucza
Auto: colt CJ0 1.3 `98
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 03 Wrz 2008 Posty: 147 Skąd: Tychy
Wysłany: 04-06-2011, 01:06
| Jeżeli te problemy pojawiają się i znikają to mogą być kable. Miałam taki problem w swoim misiu. |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 04-06-2011, 10:04
| Myślę,ze to świece.Przeczyść przewody.Zdarzało mi się to na dużym biegu i niskich obrotach.Powodzenia. |
_________________ 161261 |
David
Auto: Colt 99' 1.3
Wysłany: 04-06-2011, 16:07
| Dzisiaj jak się ściemni to pójdę zobaczę czy nie widać gdzieś iskry, jutro może wykręce świecę. |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 04-06-2011, 17:23
| Butelka po Ajax-e i woda -jak cyganka prawdę ci powie. |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 04-06-2011, 17:51
| Cytat: | | Butelka po Ajax-e i woda -jak cyganka prawdę ci powie |
Chodzi o spryskanie przewodów wodą i sprawdzenie czy nie iskrzy w nocy ?
U mnie były wypalone trochę styki w kopułce i styk rozdzielacza -palec był czarny -wyczyściłem to drobnym papierem ściernym , mimo że dobrze chodził ale Ty możesz mieć bardziej wypalone . |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 04-06-2011, 18:24
| Metoda zaczerpnięta z forum. |
krzysieg
Wysłany: 04-06-2011, 19:56
Może się czepiam ale nie lepiej napisać żeby to był spryskiwacz z wodą taki jak są
np płyny do mycia szyb .
No chyba że koniecznie tylko firmy ajax działa |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-06-2011, 22:04
Zaczynacie robić OT.
Przypominam o Zasadach Forum! |
David
Auto: Colt 99' 1.3
Wysłany: 17-06-2011, 20:40
Po długim czasie w końcu się za to zabrałem - wykręciłem wszystkie świece, 3 były ok, kolor kawy z mlekiem, nieprzeżarte ani nic, ale jedna:
O dziwo okazało się że w fiacie 125p mam takie same świece (chodzi o gwint), więc wkręciłem jedną zapożyczoną i dalej działo się to samo. Więc najprawdopodobniej według mnie to leje wtrysk. A co wy o tym myślicie? W najbliższym czasie wykręcę go i zobaczę jak sika |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2011, 21:54
| Gwint może taki sam jak w maluchu,ale odstep elektrody może byc inny,długość swiecy tez moze byc inna,mogła sie swieca spotkać z tłokiem gdyby była za długa.Musisz wkręcić odpowiednią swiece zeby miec pewność. |
David
Auto: Colt 99' 1.3
Wysłany: 17-06-2011, 21:59
| Ale trzeba zacząc myśleć od drugiej strony - skoro świeca jest w takim stanie - co to spowodowało? I po wkręceniu normalnej świeci objawy dalej są te same, więc ta pewnie po jakimś czasie będzie wyglądała podobnie. Według mnie na 90% wtrysk, 10% kabel WN/kopułka |
Wysłany: 17-06-2011, 22:09
| Swieca moze byc po prostu uszkodzona i nie bedzie dawała iskry,a wkrecając swiece o innej przerwie miedzy elektrodami nic sie nie dowiesz bo jezeli sie choc troche rózni to efekt bedzie ten sam. |
David
Auto: Colt 99' 1.3
Wysłany: 17-06-2011, 23:22
| Jestem innego zdania, mimo wszystko idę jutro po 1 jedną świecę taką jak 3 pozostałe, choć jak najszybciej muszę sprawdzić wtrysk, ponieważ nie chcę by z nową świecą stało się to samo co ze starą... Zapomniałem jeszcze dodać że na 4 świecach z 125p (Iskra) dzieje się to samo co na 4 świecach z Colfa (NGK) i to samo co na 3 NGK + 1 Iskrze. |
Wysłany: 18-06-2011, 07:47
| A co takiego niby stało sie z ta swieca?Jest tylko oblepiona nagarem,jezeli jest sprawna wystarczy ja wyczyscić.A poza tym swieca NGK kosztuje 13zł w detalu wiec to nie duza strata.Najlepiej zaczynac od najtanszych i najprostyszych rozwiązań.Przeciez mozesz przyłożyć swiece wpieta do przewodu wn do silnika i bedziesz widział czy jest iskra jak zakrecisz rozrusznikiem.Mozna też wziać przewód z innego cylindra i zobaczyc czy bedzie na nim iskra.Mozesz odkrecic kopułke i zobaczyc czy pręcik którys nie odpadł.Dopiero jak to wszystko jest ok można pomyslec o układzie paliwowym. |
