[Cari 1.8 GDI] kontrola rezerwy paliwa
zbysiu5447
zbyszek5447
Auto: carisma GDI 1,8 2003
Wysłany: 17-06-2011, 09:07   [Cari 1.8 GDI] kontrola rezerwy paliwa
Czy ktoś z kolegów próbował uporać się z zapalaniem rezerwy paliwa, na czym polega problem, że raz zapali się jak komputer pokaże 80km. 180 lub220km do przejechania pozostało. Proszę o porady ,pozdrawiam.
Wysłany: 17-06-2011, 11:46
Komputer nie wyłapuje tankowania za około 50 zł, dopiero jak tankowałem za min 100zł to wartość na wyświetlaczu się zmieniała, więc może u ciebie jest podobnie.
zbysiu5447
zbyszek5447
Wysłany: 17-06-2011, 13:49
Nie chodzi o wskazania komputera ,bo to znam,że przymałym tankowaniu wartości mogą się nie zmienić. Chodzi o zapalanie się rezerwy na desce, prawdopodobnie związane jest to z pływakiem i może ktoś to naprawiał?
Wysłany: 17-06-2011, 14:20
Przy pływaku masz taki cylinder z tłoczkiem zwalniający ruchy pływaka i tym samym ruch wskazówki na zegarze. Najprawdopodobniej w tym cylindrze jest jakiś syf który blokuje tłoczek. Trzeba wyjąć pompę z baku i przeczyścić mechanizm. Powinno wystarczyć z 2 godziny roboty. Pod tylnym siedzeniem jest dekiel a pod nim pompa paliwa.
Tu masz temat o pompie i ewentualnym demontażu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=52110
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 18-06-2011, 09:33
Ten motyw jest widać popularny w Cari, sporo osób pisze że wskazania są nijakie i sam to potwierdzam, raz nawet na rezerwie masz kole 10L a nieraz 4L :roll:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 22-08-2012, 23:56
a probowal juz ktos moze wysterowac wskaznik paliwa?
tam jest rezystor wlutowany przy zwojach (100R/2W chyba)
w manualu sa podane widelki prawidlowych wskazan (str 54-25)
jesli wskaznik ma odchyl rezystancji od normy to bedzie za wczesnie / za pozno pokazywal rezerwe
