Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:10
Regulacja zaworów :/ jakie ustawienie??
promil69
Wysłany: 16-11-2006, 09:29   Regulacja zaworów :/ jakie ustawienie??
Witam. Tak jak w temacie mam problem - tzn. nie wiem jaki luz ustawić na zaworach, proszę tylko nie każcie mi ściągać SM bo i tak nic z tego nie rozumiem a potrzebuje tylko dane luzu - cała procedura regulacji jest opisana na stronce KRZYZAKA więc myślę, że nie będzie z tym problemów.
Colt 4G15 1,5 GLXi 8V
Wysłany: 16-11-2006, 09:59
ssące 0.15mm
wydechowe 0.25 mm
na gorącym silniku
kostuch
Wysłany: 16-11-2006, 10:42
Wszystko jest napisane na tabliczce na deklu.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 16-11-2006, 23:48
kostuch napisał/a:
dokładnie, zwłaszcza w 8V
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
promil69
Wysłany: 17-11-2006, 08:37
Dobra THX :) chodziło mi tylko o to co KRZYZAK napisał.
bear007
Wysłany: 17-11-2006, 18:17
OK a jak sie ustawi na zimnym?? jaka jest roznica??
chodzi o wplyw temp na objetosc materiału??
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-11-2006, 18:50
Chodzi o zmianę rozmiaru wraz ze zmiana temperatury - są w zasadzie dwa warianty:
- ze wzrostem temperatury długość elementów sie zmiejsza lub
- ze wzrostem temperatury długość elementów sie zwiększa
oraz warianty pośrednie czyli że np. najpierw się zwiększa a potem zaczyna zmniejszać i odwrotnie (np. woda).
Zatem regulacja powinna byc dokonana tak jak nakazuje producent bo on wiedząc czy luz zmaleje wraz ze wzrostem temperatury czy tez zwiększy się odpowiednio może zaplanować jaka ma być szczelina na zimno lub na gorąco.
Bartek `saphire` Siębab
tomusn
Wysłany: 17-11-2006, 23:08
w 'so wirds gemacht' - (Colt/Lancer 1988-1992) na str 40 napisano:
einlas... - zawory dolotowe
auslas... - zawory wydechowe
sollwert - luz
warm - gorący
kalt - zimny
Motor - Harley
Tomek
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-11-2006, 23:53
tomusn napisał/a:
Motor - Harley
:wink: :mrgreen:
Thomas Jefferson said:
Just think...
bear007
Wysłany: 20-11-2006, 11:02
tomusn napisał/a:
sollwert - luz
warm - gorący
kalt - zimny
Motor - Harley
podziekował bardzo!! :D
pozdr!!
tomusn
Wysłany: 20-11-2006, 23:00
bear007 napisał/a:
to niech autor kliknie [pomógł] pomocnikom i będzie :D
Tomek
