Przesunięty przez: karolgt 15-10-2007, 00:10 |
Regulacja zaworów :/ jakie ustawienie?? |
promil69 [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2006, 09:29 Regulacja zaworów :/ jakie ustawienie??
Witam. Tak jak w temacie mam problem - tzn. nie wiem jaki luz ustawić na zaworach, proszę tylko nie każcie mi ściągać SM bo i tak nic z tego nie rozumiem a potrzebuje tylko dane luzu - cała procedura regulacji jest opisana na stronce KRZYZAKA więc myślę, że nie będzie z tym problemów.
Colt 4G15 1,5 GLXi 8V |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-11-2006, 09:59
ssące 0.15mm
wydechowe 0.25 mm
na gorącym silniku |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2006, 10:42
| Wszystko jest napisane na tabliczce na deklu. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 16-11-2006, 23:48
| kostuch napisał/a: | | Wszystko jest napisane na tabliczce na deklu. | dokładnie, zwłaszcza w 8V |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
promil69 [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 08:37
Dobra THX chodziło mi tylko o to co KRZYZAK napisał. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 18:17
OK a jak sie ustawi na zimnym?? jaka jest roznica??
chodzi o wplyw temp na objetosc materiału?? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-11-2006, 18:50
Chodzi o zmianę rozmiaru wraz ze zmiana temperatury - są w zasadzie dwa warianty:
- ze wzrostem temperatury długość elementów sie zmiejsza lub
- ze wzrostem temperatury długość elementów sie zwiększa
oraz warianty pośrednie czyli że np. najpierw się zwiększa a potem zaczyna zmniejszać i odwrotnie (np. woda).
Zatem regulacja powinna byc dokonana tak jak nakazuje producent bo on wiedząc czy luz zmaleje wraz ze wzrostem temperatury czy tez zwiększy się odpowiednio może zaplanować jaka ma być szczelina na zimno lub na gorąco. |
tomusn
Wysłany: 17-11-2006, 23:08
w 'so wirds gemacht' - (Colt/Lancer 1988-1992) na str 40 napisano:
einlas... - zawory dolotowe
auslas... - zawory wydechowe
sollwert - luz
warm - gorący
kalt - zimny
Motor - Harley |
Colt Colt Colt
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-11-2006, 23:53
| tomusn napisał/a: | | Motor - Harley | |
Thomas Jefferson said:
Just think...
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 11:02
| tomusn napisał/a: | w 'so wirds gemacht' - (Colt/Lancer 1988-1992) na str 40 napisano:
sollwert - luz
warm - gorący
kalt - zimny
Motor - Harley |
podziekował bardzo!!
pozdr!! |
tomusn
Wysłany: 20-11-2006, 23:00
| bear007 napisał/a: | podziekował bardzo!! |
to niech autor kliknie [pomógł] pomocnikom i będzie |
Colt Colt Colt
