[EA3A/W 2.4] obcieranie przy skręcaniu |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 21-06-2011, 08:37
| M_A_V napisał/a: | | czy przy demontażu zwrotnicy trzeba spuścić olej ze skrzyni biegów ? |
Nie trzeba. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-06-2011, 14:58
Podstaw miskę, bo tak do 0.4l nawet potrafi skapać, i o tyle co wykapie musisz potem uzupełnić. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 21-06-2011, 16:33
kurde tylko jak ja się dostane do skrzyni żeby dolać olej bo auto nie stoi na kanale ... |
_________________ Mitsubishi uzależnia |
KaWu
Wysłany: 22-06-2011, 09:49
| M_A_V napisał/a: | | kurde tylko jak ja się dostane do skrzyni żeby dolać olej bo auto nie stoi na kanale ... |
Wyjmij polos na w. przegubie i oleju nie bedziesz dolewac |
Temat o Colcie...
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 22-06-2011, 20:47
chłopaki ręce mi opadają ... 3 dzień walczę z łożyskiem ! wymontowaliśmy całą półośkę wraz ze zwrotnicą roztrzaskaliśmy przegub w drobny mak (tzn koronke i łożyska) pierścień z oski nie chciał zejść trzeba było ciąć a reszta przegubu jak siedziała w zwrotnicy tak se siedzi i ani o minimetr nie ma zamiaru się ruszyć ! pozostało nam tylko obciąć przegub wzdłuż zębów ABS wyciągnąć piastę z łożyskiem i dalej ją maltretować...
poprostu mam już serdecznie dosyć nie wiedziałem że wymiana łożyska w kole to będzie taki koszmar.. |
Wysłany: 22-06-2011, 23:54
| M_A_V napisał/a: | | poprostu mam już serdecznie dosyć nie wiedziałem że wymiana łożyska w kole to będzie taki koszmar.. | Galant kolego. Zabawa dopiero się zaczyna. |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 23-06-2011, 13:47
| Hugo napisał/a: | | Galant kolego. Zabawa dopiero się zaczyna. |
zabawa się zacznie jak Galiusz stanie z powrotem na cztery łapy i wróci na drogi |
m6riano
Wysłany: 23-06-2011, 16:56
| Trzeba było oddać mechaniorom..u mnie na Modlińskiej 100zł i 3-4 godziny ich pracy..;-) |
Wysłany: 23-06-2011, 17:01
m6riano, nie być taki do przodu, są też cwani wyjadacze, kolega pojechał na wymiane osłony w przgubie, na to mu mechanik powiedział, że cena zaczyna się od 50zł w zwyż i wymiana może kosztowac nawet 10x tyle i poprosił mojego kolege aby został z nim aby sprawdzić czy będzie szło lekko czy cięzko, uczciwie go przekonał że ten typ może sprawić kłopoty Chyba znał temat |
m6riano
Wysłany: 23-06-2011, 17:12
| Miałem na myśli wymiane łożyska na prasie...wiedzieli co robią i za co biorą kase..poszło szybko i sprawnie...po za tym u mnie średnio raz w roku sie wymienia któreś łożysko...;-) |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 23-06-2011, 17:24
| ja w mojej małej mieścinie to mam takich speców że na prawdę wolałem sam się za to wziąć z pomocą wujasa mechanika niż skazać galiusza na pastwę młota i kowadła. m6riano, ile ty km robisz rocznie że masowo łożyska wymieniasz ?! |
Wysłany: 23-06-2011, 22:23
| m6riano napisał/a: | | u mnie średnio raz w roku sie wymienia któreś łożysko...;-) | Zazdroszczę... Też bym tak chciał. M_A_V ten Twój wujek mechanik kumaty ogólnie, bo miałbym może małą robótkę dla niego. |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 28-08-2011, 17:47
wrócił problem obcierania chociaż nie wiem czy dalej to można nazywać obcieraniem bo jest coraz głośniejsze i bardziej przypomina tarcie , tak jak pisałem wcześniej występuje to tylko i wyłącznie przy skręcaniu w prawo przy nacisku na prawą oś ... sprawdziłem dokładnie całe nadkola i elementy zawieszenia nigdzie śladów obtarć czy kolizji nie mam pojęcia czego sie chwycić żeby to zdiagnozować ... pomożecie ? |
Wysłany: 29-08-2011, 08:28
| M_A_V napisał/a: | | wrócił problem obcierania chociaż nie wiem czy dalej to można nazywać obcieraniem bo jest coraz głośniejsze i bardziej przypomina tarcie , tak jak pisałem wcześniej występuje to tylko i wyłącznie przy skręcaniu w prawo przy nacisku na prawą oś ... sprawdziłem dokładnie całe nadkola i elementy zawieszenia nigdzie śladów obtarć czy kolizji nie mam pojęcia czego sie chwycić żeby to zdiagnozować ... pomożecie ? | Gdybym usłyszał "na żywo" powiedziałbym Ci na 100%, ale tak to na 99% łożysko koła prawy przód. |
| Ostatnio zmieniony przez Hugo 29-08-2011, 10:23, w całości zmieniany 1 raz |
wasiu89
Auto: Galant 2.0 (LPG) 1998r
Wysłany: 29-08-2011, 09:26
| M_A_V napisał/a: | wrócił problem obcierania chociaż nie wiem czy dalej to można nazywać obcieraniem bo jest coraz głośniejsze i bardziej przypomina tarcie , tak jak pisałem wcześniej występuje to tylko i wyłącznie przy skręcaniu w prawo przy nacisku na prawą oś ... sprawdziłem dokładnie całe nadkola i elementy zawieszenia nigdzie śladów obtarć czy kolizji nie mam pojęcia czego sie chwycić żeby to zdiagnozować ... pomożecie ? |
może coś z amorkami? mam podobnie (obcieranie przy skręcaniu teraz już nie do zniesienia jak gdyby metal o metal) może dziś wreszcie się dowiem co to jest ale powiedziano mi że prawdopodobnie coś z amortyzatorami. Napiszę jak się dowiem:) |
