Wymiana drążków kierowniczych
gołąb
Wysłany: 23-06-2011, 13:36
ziutoon napisał/a:
U mnie wychodzi około 14 mm a zakupione podobno do Galanta mają średnice 12 mm.
Wiesz co ja wg. katalogu intercarsu kupiłem drążki i końcówki i mają w tym miejscu o którym piszesz ok. 12 mm . Ale ja je kupiłem i położyłem na półkę, więc sam się czasem zastanawiam czy będą mi pasować- szczególnie po Twoim pytaniu, bo na zwrot moich jest już dawno za późno...
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
ziutoon
Auto: Galant EA5W 2.5 SE KOMBI 1998
Wysłany: 27-06-2011, 10:57
Sprawa się wyjaśniła, ktoś w fabryce podmienił opakowania. Dostałem odpowiednie ale co ciekawe na pudełku było napisane 12mm :)
Już teraz jest ok tam powinno byc 14 mm.
pozdrawiam
Colt CAO 1.3 Sprzedany
Peugeot 406 Sprzedany
Galant Kombi EA5W 2.5 V6 Kombi - zezłomowany :(
Citroen C4 Grand Picasso
hilfiger
Auto: Galant
Wysłany: 28-12-2011, 22:23
Mam problem z wykręceniem drążka kierowniczego. Poległ nawet klucz do tego. W drążku nie ma blaszki zabezpieczającej. Prawdopodobnie ktoś skręcił to na klej. Czy użycie palnika w celu podgrzania i rozpuszczenia kleju moze zaszkodzić maglownicy? Macie może inne pomysły jak uporać się z drążkiem?
Wysłany: 28-12-2011, 22:32
Palnikiem zniszczysz listwe magla, kup porządny klucz
Elmosquito
BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 28-12-2011, 22:35
Nie wiem, czy grzanie to dobry pomysł. Nie za blisko łożyska?
hilfiger
Auto: Galant
Wysłany: 28-12-2011, 22:47
Elmosquito napisał/a:
Jakiego łożyska? Mam na myśli lekkie podgrzanie, z wyczuciem. Nie zamierzam grzać do czerwoności. Chcę podgrzać jedynie tą gałkę z gwintem co wkręcona jest do maglownicy. Podgrzanie do max 80-90 stopni. Nie stać mnie na wywalenie 200 zł na klucz, który użyje prawdopodobnie jeden raz. No chyba, że ktoś z Wrocławia ma pożyczyć taki klucz na sobote lub niedziele.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-12-2011, 23:35
hilfiger napisał/a:
Cos markowego ? bo osobiscie posiadam taki klucz , ale nigdy nie było problemów z odkręceniem drążków , technologia przewiduje montaż na klej do połączeń gwintowych .
hilfiger
Auto: Galant
Wysłany: 31-12-2011, 16:47
Dzisiaj w końcu udało mi się odkręcić ten drążek. Tak jak pisałem był na klej. Wystarczyło troche podgrzać jabłko drążka i gwint puścił bez problemu.
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 18-04-2016, 12:14
Hejka.ostatnio wymienialam drazki wraz z koncowkami.po wymianie ustawialam zbieznosc na przedniej osi.generalnie auto jezdzi i hamuje prosto,ale jak jade na wprost to kierownica jest barodzo delikarnie skrzywiona na lewo.jak ja wyprostuje to auto delikatnie jedzie w prawo.czy jest mozliwe ze podczas ustawiania zbieznosci mechanicy zle zablokowali kierownice i dlatego nìe jest ideal ie prosto?czy mozna to poprawic?
Wysłany: 18-04-2016, 14:11
Możesz to poprawić - lewy drążek skrócić, prawy o tyle samo wydłużyć. Zbieżność będzie zachowana, kierownica się przestawi jak należy. Zacząłbym od 1/4 obrotu (bo razem dla obu stron będzie to pół obrotu).
Ewcia80
Wysłany: 18-04-2016, 21:56
KRZYZAK co to znaczy skrocic?przykrecic w prawo tak jakby cos dokrecac?
Wysłany: 18-04-2016, 23:31
Skrócić to znaczy wkręcić koncówkę....
Ewcia80
Wysłany: 18-04-2016, 23:54
A to nie powinmo sie wkrecac lub regulowac na drazkach?jak ustawiali to krecili wlasnie na drazkach.
[ Dodano: 18-04-2016, 23:56 ]
A moze skrocic to znaczy na drazku zakrecic te nakretke w prawo co jest na drazku?
Wysłany: 19-04-2016, 07:35
Ewcia80 napisał/a:
Nie kombinuj, nie doktoryzuj się, skoro ustawiali zbieznośc i kierownica jest lekko krzywo to jedź tam gdzie ustawiali i zgłoś problem, powinni poprawić.
Wysłany: 19-04-2016, 08:14
Ewcia80 napisał/a:
A co za różnica czym się kręci.... byle drążek wszedł wiecej w koncówkę.
Nakrętka służy jedynie do zakontrowania aby się nie obracał drążek.
Ale skoro pojęcie małe podjedz poprawią od reki...
