[EA2A/W 2.0] Miska olejowa |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-06-2011, 21:02
| Wymiana oleju dynamiczna? Jeśli tak to dolicz jeszcze 10L Transmaxa. |
tomix
Mitsumaniak tomix
Auto: Mitsu Galant 97r 2,5V6 24v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 110 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-06-2011, 17:19
Miska olejowa silnika 2,5 v6 jest taka sama jak silnika 2,0 ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-06-2011, 17:20
| tomix, inna. |
tomix
Mitsumaniak tomix
Wysłany: 28-06-2011, 17:53
| Dzięki.Więc ta nie podejdzie?http://allegro.pl/miska-olejowa-mitsubishi-galant-2-0-v6-i1645313707.html |
jabudek
Auto: Galant 2.0 EA2W
Wysłany: 04-10-2011, 18:53
ja też mam problem ze zardzewiałą miską olejową. Czy wie ktoś gdzie można pospawać miskę w Warszawie?
Spawanie niepotrzebne. Okazało sie, że nieszczelny był korek spustowy oleju... |
Pini
Auto: EA2W 2001
Wysłany: 09-09-2015, 19:25
Cześć,
odświeżę temat.
Muszę wymienić miskę olejową do silnika 2,0 i chcę się zapytać czy może ktoś ją sam wymieniał i na jakie problemy napotkał? Czy warto to robić samemu? Czy może lepiej oddać w ręce machera? Na co trzeba uważać? Czy trzeba zdejmować wydech czy bez jego ruszania się obejdzie? Każda informacja będzie przydatna.
z góry dzięki. |
_________________ ignorance is bliss..... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-09-2015, 19:31
| Trzeba demontować wydech, bez tego ani rusz, praca nie jest specjalnie skomplikowana, najwięcej zabawy przy odklejeniu miski z bloku oraz przy czyszczeniu przed montażem. |
Pini
Auto: EA2W 2001
Wysłany: 09-09-2015, 19:44
dzięki za info. Najbardziej się boję, że jak zacznę wydech odkręcać, to już nie zakręcę Ale pewnie spróbuję... z kuzynem wymieniliśmy sami cały rozrząd to miska nas nie pokona |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24619 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-09-2015, 19:49
nie bój się o wydech - te nakrętki są naprawdę do tego przeznaczone i spokojnie puszczą
zaopatrz się w uszczelkę wydechu albo tzw. cement do układów wydechowych |
Wysłany: 10-09-2015, 20:35
| Te pomiędzy kolektorem wydechowym a portkami puszczą bez problemu. Gorzej z tymi pomiędzy portkami a katalizatorem, tu może być źle. |
Pini
Auto: EA2W 2001
Wysłany: 11-09-2015, 19:48
| A nie wystarczy czasem odkręcić wydech tylko od strony kolektora wydechowego, i delikatnie odciągnąć w dół rurę by wyciągnąć miskę ? Czy konieczny jest całkowity demontaż tego odcinka wydechu od kolektora po katalizator ? |
tomekz
Auto: EA2A 2.0 2003
Wysłany: 03-01-2017, 19:24
| Witam posiadam Galanta 2.0 EA2A (2000-2004). Z jakich modeli pasują miski do mojego |
Wysłany: 03-01-2017, 20:23
| Z galanta EA2A/W |
tomekz
Auto: EA2A 2.0 2003
Wysłany: 03-01-2017, 21:16
Dzięki. Proszę jeszcze o pomoc rozszyfrowania oznaczenia. A/W oznacza, że sedan/kombi? Drugą rzeczą w której proszę o pomoc to czy też pasują te miski olejowe od modeli 1996-2000?
pozdrawiam |
Wysłany: 03-01-2017, 21:29
odpowiadam:
Tak
Tak |
