Zamknięty przez: mkm
30-10-2016, 22:03
Jak wino...
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 30-06-2011, 23:04
Ale ten ma te brzydkie halogeny a Sveno będzie miał podwójne :P
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 30-06-2011, 23:05
Jackall napisał/a:
No tak :mrgreen:
by Owczar
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Wysłany: 30-06-2011, 23:10
Mike ale ten też był chyba kombinowany,bo tylny zderzak nie jest chyba od Avanca :P
A ten zderzaczek z tymi halogenami jest bomba :mrgreen:
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 30-06-2011, 23:11
fj_mike napisał/a:
Zmartwię cię
nie zmartwiłeś mnie, bo to auto jest w Szwecji i to też jest przeróbka i to marna bo grill ma nie od avanca, ta wersja w tym kolorze nie wychodziła, a ta płetwa na klapie to ori czy z innego auta?
Gość --->"Rekińczyk"<---
fj_mike
Wysłany: 30-06-2011, 23:15
No racja. A wpadł mi oko :P
by Owczar
Jackall
Wysłany: 30-06-2011, 23:35
sveno napisał/a:
Czyli dobrze mi się wydawało?!? :P
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 01-07-2011, 09:44
te podwójne halogenki zostaną podłączone zgodnie z przeznaczeniem, czy też z jednych zrobisz dzienne w jednych?
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
Jackall
Wysłany: 01-07-2011, 10:14
Z tego co mi wiadomo to jedne będą jako dzienne. Myślę że można by się pokusić nawet o wsadzenie tam okrągłych ledowych.
sveno
Wysłany: 01-07-2011, 12:43
Jackall napisał/a:
Ktoś juz tak zrobił, chyba Luke (luckyluke?)yaro1976, szczerze to nie myślałem nad tym jeszcze, najpierw to trzeba się pozbyć rdzy z przeciwmgielnych i prysnąć chromem.
Derpin
Wysłany: 01-07-2011, 12:51
dzienne wrzucił tam Maciek, te halo nie są okrągłe tylko jajowate :P więc zostają szparki po bokach ale w sumie ich nie widać. co do bordowych avanców to wydaje mi się że już gdzieś kiedyś widziałem takiego na mobile.de
Jackall
Wysłany: 01-07-2011, 13:13
Derpin napisał/a:
wiem, że są jajowate (te zewnętrzne bo wewnętrzne są okrągłe) bo co dzień (a nawet kilka razy dziennie) się w nie wpatruję :oops:
Szczeliny pozostaną bo prawdopodobnie nie uda się znaleźć jajowatych LED w odpowiednim rozmiarze ale jeżeli te czarne plastiki dookoła zostaną czarne to nic nie powinno być widać.
sveno
Wysłany: 01-07-2011, 13:23
Derpin napisał/a:
na poprzedniej stronie napisałem, że był kiedyś na allegro na blachach z Oświęcimia, ale to też chyba przeróbka.
Jackall napisał/a:
włąśnie bardzo mnie to dziwi czemu one nie są w kolorze?!? u mnie będą, a na czarno prysnę kratki z grilla i zderzaka. Aco do ledów to nie zamierzam montować raczej, no chyba ze znowu będę potrzebowała jakiejś zmiany :)
Derpin
Jackall napisał/a:
hehehhe miałem tak samo jak w domu trzymałem bodykit do lancera :mrgreen:
sveno
Wysłany: 03-07-2011, 11:36
w piątek wieczorem, a właściwie w nocy auto wyjechało z warsztatu od Leszka, wrażenia z jady: same pozytywy :) nareszcie skrzynia ma wszystkie przełożenia :) wczoraj kazałem dziewczynie sprawdzić redukcje z 3 na 2 przy 70-80km/h i nie ma problemu, wszystko jak Pan Bóg przykazał :)
Dzisiaj Jackall podesłął mi zdjęcia wymienionych gratów i jestem w szoku, sprzęgła praktycznie nie było:
tarcza zjarana, aż przebarwiona, okładzin zero i nie mam pojęcia dlaczego to się nie ślizgało np. przy dynamicznym starcie, wymienione łożyska:
i stary synchronizator:
tu trzeba by było mieć i stary i nowy w reku jednocześnie, żeby porównać stopień zużycia, ale nic to, teraz wszystko jest nowe i oryginalne: łożyska Koyo, synchro Mitsu, a sprzęglo Exedy :) skrzynia zalana Valvoline 75w-80 i spokój na dziesiątki tysięcy kilometrów :) i dobrze bo jak wróce z za miedzy to Gal raczej nie będzie stał.
Mechanik powiedział, że auto lekko nie miało, albo jeździł nim jakiś kat albo babcia dusząca sprzęgło cały czas. Nie powiem, bo jak go kupiłem to też często sprawdzałem możliwości auta, ale już z tego wyrosłem :) to auto jest za drogie w serwisowaniu, żeby je katować, od teraz będzie po prostu pupowozem a nie niedoszłym Evo :P
Leszek powiedział także, że wiele Galantów naprawiał ale ten jest w wyjątkowo dobrym stanie. Świetnie utrzymane, wszystko w zawiasie oryginalne nawet amortyzatory (co mnie akurat martwi, bo pewnie juz niedługo pożyje i będzie do wymiany :( ) do wymiany został tylko prawy banan z przodu, bo lekko stuka, poza tym nic :) Nie oglądał go chyba z zewnątrz bo odrazu zobaczyłby zderzak i nadkole do poprawek :)
Wysłany: 03-07-2011, 11:42
sveno, mogłeś już tą skrzynie zalać 75W90 ;-) To była dobra inwestycja
