Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-06-2011, 23:04
Ale ten ma te brzydkie halogeny a Sveno będzie miał podwójne |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 30-06-2011, 23:05
| Jackall napisał/a: | Ale ten ma te brzydkie halogeny a Sveno będzie miał podwójne |
No tak |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7252 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 30-06-2011, 23:10
Mike ale ten też był chyba kombinowany,bo tylny zderzak nie jest chyba od Avanca
A ten zderzaczek z tymi halogenami jest bomba |
_________________ __________________________________________
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 30-06-2011, 23:11
| fj_mike napisał/a: | Zmartwię cię
| nie zmartwiłeś mnie, bo to auto jest w Szwecji i to też jest przeróbka i to marna bo grill ma nie od avanca, ta wersja w tym kolorze nie wychodziła, a ta płetwa na klapie to ori czy z innego auta? |
Gość --->"Rekińczyk"<---
fj_mike
Wysłany: 30-06-2011, 23:15
No racja. A wpadł mi oko |
Jackall
Wysłany: 30-06-2011, 23:35
| sveno napisał/a: | | ta wersja w tym kolorze nie wychodziła |
Czyli dobrze mi się wydawało?!? |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 01-07-2011, 09:44
| te podwójne halogenki zostaną podłączone zgodnie z przeznaczeniem, czy też z jednych zrobisz dzienne w jednych? |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
Jackall
Wysłany: 01-07-2011, 10:14
| Z tego co mi wiadomo to jedne będą jako dzienne. Myślę że można by się pokusić nawet o wsadzenie tam okrągłych ledowych. |
sveno
Wysłany: 01-07-2011, 12:43
| Jackall napisał/a: | | Myślę że można by się pokusić nawet o wsadzenie tam okrągłych ledowych. | Ktoś juz tak zrobił, chyba Luke (luckyluke?)yaro1976, szczerze to nie myślałem nad tym jeszcze, najpierw to trzeba się pozbyć rdzy z przeciwmgielnych i prysnąć chromem. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2011, 12:51
dzienne wrzucił tam Maciek, te halo nie są okrągłe tylko jajowate więc zostają szparki po bokach ale w sumie ich nie widać. co do bordowych avanców to wydaje mi się że już gdzieś kiedyś widziałem takiego na mobile.de |
Jackall
Wysłany: 01-07-2011, 13:13
| Derpin napisał/a: | | te halo nie są okrągłe tylko jajowate |
wiem, że są jajowate (te zewnętrzne bo wewnętrzne są okrągłe) bo co dzień (a nawet kilka razy dziennie) się w nie wpatruję
Szczeliny pozostaną bo prawdopodobnie nie uda się znaleźć jajowatych LED w odpowiednim rozmiarze ale jeżeli te czarne plastiki dookoła zostaną czarne to nic nie powinno być widać. |
sveno
Wysłany: 01-07-2011, 13:23
| Derpin napisał/a: | | bordowych avanców to wydaje mi się że już gdzieś kiedyś widziałem | na poprzedniej stronie napisałem, że był kiedyś na allegro na blachach z Oświęcimia, ale to też chyba przeróbka.
| Jackall napisał/a: | | te czarne plastiki dookoła zostaną czarne | włąśnie bardzo mnie to dziwi czemu one nie są w kolorze?!? u mnie będą, a na czarno prysnę kratki z grilla i zderzaka. Aco do ledów to nie zamierzam montować raczej, no chyba ze znowu będę potrzebowała jakiejś zmiany |
Derpin [Usunięty]
| Jackall napisał/a: | wiem, że są jajowate (te zewnętrzne bo wewnętrzne są okrągłe) bo co dzień (a nawet kilka razy dziennie) się w nie wpatruję |
hehehhe miałem tak samo jak w domu trzymałem bodykit do lancera |
sveno
Wysłany: 03-07-2011, 11:36
w piątek wieczorem, a właściwie w nocy auto wyjechało z warsztatu od Leszka, wrażenia z jady: same pozytywy nareszcie skrzynia ma wszystkie przełożenia wczoraj kazałem dziewczynie sprawdzić redukcje z 3 na 2 przy 70-80km/h i nie ma problemu, wszystko jak Pan Bóg przykazał
Dzisiaj Jackall podesłął mi zdjęcia wymienionych gratów i jestem w szoku, sprzęgła praktycznie nie było:
tarcza zjarana, aż przebarwiona, okładzin zero i nie mam pojęcia dlaczego to się nie ślizgało np. przy dynamicznym starcie, wymienione łożyska:
i stary synchronizator:
tu trzeba by było mieć i stary i nowy w reku jednocześnie, żeby porównać stopień zużycia, ale nic to, teraz wszystko jest nowe i oryginalne: łożyska Koyo, synchro Mitsu, a sprzęglo Exedy skrzynia zalana Valvoline 75w-80 i spokój na dziesiątki tysięcy kilometrów i dobrze bo jak wróce z za miedzy to Gal raczej nie będzie stał.
Mechanik powiedział, że auto lekko nie miało, albo jeździł nim jakiś kat albo babcia dusząca sprzęgło cały czas. Nie powiem, bo jak go kupiłem to też często sprawdzałem możliwości auta, ale już z tego wyrosłem to auto jest za drogie w serwisowaniu, żeby je katować, od teraz będzie po prostu pupowozem a nie niedoszłym Evo
Leszek powiedział także, że wiele Galantów naprawiał ale ten jest w wyjątkowo dobrym stanie. Świetnie utrzymane, wszystko w zawiasie oryginalne nawet amortyzatory (co mnie akurat martwi, bo pewnie juz niedługo pożyje i będzie do wymiany ) do wymiany został tylko prawy banan z przodu, bo lekko stuka, poza tym nic Nie oglądał go chyba z zewnątrz bo odrazu zobaczyłby zderzak i nadkole do poprawek |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-07-2011, 11:42
sveno, mogłeś już tą skrzynie zalać 75W90 To była dobra inwestycja |
