Przesunięty przez: roch_27 05-09-2007, 08:28 |
filtry do wymiany?? |
remkowsky [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2006, 12:58 filtry do wymiany??
problem wyglada tak - podczas przyspieszania dochodzac do 2800 obrotow auto traci moc, cos go hamuje i ta "dziura" trwa do ok 3300 i dalej znowu idzie jak nalezy. im wyzszy bieg tym zamulenie to jest bardziej odczuwalne. czy to moze byc wina filtru powietrza lub paliwa? byly wymieniane jakies 20kkm temu. wydaje mi sie jednak ze gdyby to byla wina filtrow to brak mocy odczuwalny bylby caly czas....
zatem prosze o pomoc |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2006, 13:01
| hmm mozesz wymienic flitry wkoncu nie jest to duzy koszt , a jak wyglada sprawa z kablami WN ? dawno temu byly wymieniane ? a spalanie jest w normie ? |
Wysłany: 19-11-2006, 13:32
| spalanie miód!! kable wymieniane 10kkm temu na oryginaly wiec to nie wchodzi w gre, poza tym to nie sa objawy kabli, tu nie ma takiego szarpania jak przy starych kablach a jedynie przymulenie.... |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2006, 13:35
| a swiece ? |
Wysłany: 19-11-2006, 13:45
razem z kablami na NGK |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24509 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-11-2006, 09:37
sprawdź omomierzem, jak zachowuje się TPS w tym zakresie obrotów - czy opór zmienia się w sposób ciągły
kiedy zmieniany był pasek rozrządu? |
Wysłany: 23-11-2006, 14:57
sprawdze ten TPS jak tylko dowiem sie co to jest.....
a rozrzad czeka wymiana w najblizszym czasie (dobiega juz 90kkm)
[ Dodano: 23-11-2006, 15:12 ]
dobra juz wiem co to TPS... |
