Przesunięty przez: roch_27
05-09-2007, 09:28
filtry do wymiany??
remkowsky
Wysłany: 19-11-2006, 12:58   filtry do wymiany??
problem wyglada tak - podczas przyspieszania dochodzac do 2800 obrotow auto traci moc, cos go hamuje i ta "dziura" trwa do ok 3300 i dalej znowu idzie jak nalezy. im wyzszy bieg tym zamulenie to jest bardziej odczuwalne. czy to moze byc wina filtru powietrza lub paliwa? byly wymieniane jakies 20kkm temu. wydaje mi sie jednak ze gdyby to byla wina filtrow to brak mocy odczuwalny bylby caly czas....
zatem prosze o pomoc :)
Meteo
Wysłany: 19-11-2006, 13:01
hmm mozesz wymienic flitry wkoncu nie jest to duzy koszt , a jak wyglada sprawa z kablami WN ? dawno temu byly wymieniane ? a spalanie jest w normie ?
remkowsky
Wysłany: 19-11-2006, 13:32
spalanie miód!! kable wymieniane 10kkm temu na oryginaly wiec to nie wchodzi w gre, poza tym to nie sa objawy kabli, tu nie ma takiego szarpania jak przy starych kablach a jedynie przymulenie....
Meteo
Wysłany: 19-11-2006, 13:35
a swiece ?
remkowsky
Wysłany: 19-11-2006, 13:45
razem z kablami na NGK 8)
Wysłany: 20-11-2006, 09:37
sprawdź omomierzem, jak zachowuje się TPS w tym zakresie obrotów - czy opór zmienia się w sposób ciągły
kiedy zmieniany był pasek rozrządu?
remkowsky
Wysłany: 23-11-2006, 14:57
sprawdze ten TPS jak tylko dowiem sie co to jest..... :D
a rozrzad czeka wymiana w najblizszym czasie (dobiega juz 90kkm)
[ Dodano: 23-11-2006, 15:12 ]
dobra juz wiem co to TPS... 8)
