Nieszczelność karoserii |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 04-07-2011, 19:56 Nieszczelność karoserii
| Może ktoś ostatnio już to "przerabiał" . Dywan od strony kierowcy po prostu pływa!!!!!!!! Joko, że pogoda sprzyja temu, to naprawdę żywioł po stronie kierowcy...normalnie powódź. Wczoraj odchyliłem dywanu tyle co mogłem,osuszyłem podłogę, pojeździłem znów po kałużach, ale nie bardzo mogę zlokalizować ten przeciek...Może ktoś zna jakieś "kruczki " w tym temacie? |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Wysłany: 04-07-2011, 20:57
| Okolice przedniej szyby lub miejsce przejścia wiązki kabli z kabiny do komory silnika. |
Wysłany: 04-07-2011, 21:51
| gołąb, Jak miałes wymieniana przednia szybe, to zdemontuj osłony ze slupków i pod węża, jedna osoba leje po szybie, druga siedzi w aucie i szuka |
gołąb
Wysłany: 04-07-2011, 22:04
| Hugo napisał/a: | | miejsce przejścia wiązki kabli z kabiny do komory silnika. | ale wiązka chyba przechodzi przez błotnik... |
Wysłany: 04-07-2011, 22:15
| gołąb napisał/a: | | ale wiązka chyba przechodzi przez błotnik... | No jak przez błotnik? Ja nigdzie jej u siebie nie widzę na zewnątrz jest pod błotnikiem. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-07-2011, 23:17
| robertdg napisał/a: | | gołąb, Jak miałes wymieniana przednia szybe, to zdemontuj osłony ze slupków i pod węża, jedna osoba leje po szybie, druga siedzi w aucie i szuka |
Polecam to sprawdzić.... |
pepi
Auto: gitarowe
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 519 Skąd: zabrze
Wysłany: 05-07-2011, 03:29
opcji masz kilka na postoju to szyba tak jak pisze robert
lub same drzwi - sprawdź uszczelki - często tam sobie woda spływa w dol
no i w czasie jazdy
komin w podszybiu - tu w czasie jazdy najczęściej jak sie nazbiera wody to w zakrętach może sie przelać
odprowadzenie wody z klimatyzatora - na dole w ścianie grodziowej
zrob to tak wywal dywan z pod deski wysusz i lej wodę po szybie zobaczysz czy gdzieś( przecieka (wczesnej wyczyść w podszybiu syf )
jesli nigdzie to czekasz na deszcz i jedziesz - 2 osoba sprawdza
znajdziesz na 100%
powodzonka |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24571 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-07-2011, 05:52
gdyby od pasażera, to miałbym 100% remedium, bo tam przecieka wlot - tzw. czerpnia - powietrza do kabiny (rdzewieje dospawany kiosk i trzeba wszystko uszczelnić, zabezpieczyć)
ale od pasażera to nie wiem - pytanie czy woda dostaje się podczas opadów deszczu (od góry, przez szybę, blachy, ścianę grodziową) czy podczas jeżdżenia po kałużach? (czyli przez nadkole, podłogę) |
m6riano
Wysłany: 05-07-2011, 14:42
| pepi napisał/a: | | odprowadzenie wody z klimatyzatora - na dole w ścianie grodziowej |
Ostatnio tak koleżance w eclipsie naleciało wody... |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 05-07-2011, 14:58
gołąb, przejrzyj moj temat o Galancie. Mialem ten sam problem.
Masz fotkę gdzie ciekło. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-07-2011, 15:02
| Która strona tematu? |
KaWu
Wysłany: 05-07-2011, 16:47
| Krzyzak napisał/a: | | przecieka wlot - tzw. czerpnia - powietrza do kabiny | Z ciekawości... W którym miejscu to jest dokładnie? |
gołąb
Wysłany: 05-07-2011, 17:41
Hmm. No to już troszkę mam więcej miejsc do szukania....Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa: Właśnie wydaje mi się, że nigdy nie widzę odprowadzanej wody z klimy, a przecież czasem z tamtąd powinno dobrze lać, tylko gdzie ten odpływ jest zlokalizowany- rozumiem, że to jakiś wężyk
Oczywiście radę KaWu, też wezmę pod uwagę. Tylko problem że miśka zobaczę dopiero w ten a co gorsza może przyszły week. -teraz jeździ nim żona, a ona nie ma serca.... |
Wysłany: 05-07-2011, 19:10
| gołąb napisał/a: | | tylko gdzie ten odpływ jest zlokalizowany | Powinno kapać przed pasażerem z prawej strony, jakby spod ściany grodziowej. |
