[Cari 1.6] witam mam taki problem
PINO87
Auto: CARISMA1.6 100KM 2000R
Wysłany: 02-07-2011, 14:49   [Cari 1.6] witam mam taki problem
Witam mam taki problem z moim mitsu mianowicie gdy przeżucam z 3 na 2 na gdy skręcam odczuwm nagl szarpnięcie jakby gasl gdy na 2 lekko dodam gazu a pużniej jedzie już normalnie silniczek pozatym igielka 1.6 100ps nigdy nie jeżdzony na gazie(i niebędzie)czeck engine nigd sie jeszcze nie zaświecil prosze o rade co to może być?
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Wysłany: 04-07-2011, 23:09
qrcze, prawie po polsku - a nie rozumiem...
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 04-07-2011, 23:14
po tym opisie możemy stwierdzić, że możesz mieć spaloną żarówkę od CE
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
PINO87
Wysłany: 05-07-2011, 14:35
A so to jest żarówka od ce? :cry:
jedyna taka!
http://img5.imageshack.us/img5/8307/zdjcie078.jpg
http://img687.imageshack..../zdjcie133z.jpg
fenix872
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM 1998r
Wysłany: 05-07-2011, 15:58
CE to Check Engine (po twojemu czeck engine) czyli kolega sugeruje że masz zrąbaną żarówkę która informuje o błędzie w silniku
PINO87
Wysłany: 05-07-2011, 16:34
Ale czemu miala by być zrąbana? moim zdaniem niejest bo zaświeca sie i gaśnie po chwili gdy przekręce kluczyk i zaświecą sie wszystkie kontrolki nigdy też nie zapalila sie podczas jazdy
jedyna taka!
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Wysłany: 06-07-2011, 22:39
A gaśnie razem z innymi - np. airbagiem, czy sama?
A tak serio to przyczyn może być dużo - instalacja gazowa nie ma tutaj znaczenia - może być problem z zapłonem np. przewody WN, cewka/fajkocewki. Ja bym zaczął od uczenia obrotów.
Więcej trudno powiedzieć, bo opisujesz to bardzo niejasno, mniejsza o błędy.
Pozdro
Zbyszek
PINO87
Wysłany: 07-07-2011, 04:02
Nie gaśnie osobno napewno nie jest podpięya pod inne kontrolki. Wsumie to sam obstawiam na cewki bo widzialem że iskrzyly w nocy troszeczke... pytanie ile jeszcze wytrzymają? narazie to blachostka ale czy auto nie stanie piedyś w nocy gdzieś na prerji? :roll: jak sie spalą calkowicie?
jedyna taka!
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 07-07-2011, 07:26
PINO87 napisał/a:
Witam zapomnialem dodać że jestem mechanikiem
chyba więcej dodawać nie trzeba. Nie przechwalaj sie na przyszłość.
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 07-07-2011, 09:58   Re: witam mam taki problem
PINO87 napisał/a:
1.6 100ps nigdy nie jeżdzony na gazie(i niebędzie)?
nigdy nie mów nigdy :) myślę, że jak paliwko byłoby po 10 pln, a gaz na poziomie dzisiejszym to miałbyś niezłą pokusę, mam podobny silnik, tyle, że 90ps i na gazie nie ma różnicy, no może za jedna - płacę za litr 2,5 :)
VOLVO S80 T6 AWD
PINO87
Wysłany: 07-07-2011, 21:10
No napewno by kusiŁo ale... gaz to nie dlamnie miaŁem już 2 samochody na gaz i powiedzialem dziękuje bardzo :roll: Ten silnik pali malo średnio 7.2l/100km a ja robie dziennie dystans 20km :lol: tak więc oszczędności byŁy by znikome a żywotność i bezobsŁugowość silnika a to sobie cenie!! napewno 2x większa niż z lpg. ok już sie nie przechwalam ale jak ztą żywotnością cewek czy kiedyś mogą sie skończyć?
jedyna taka!
zbycho77
Wysłany: 07-07-2011, 22:35
1. Dobrze wyregulowany (nie skąpo - bo wtedy może powypalać gniazda zaworów) gaz nie ma żadnego wpływu na żywotność silnika - natomiast na osprzęt owszem - szybciej mogą polecieć właśnie cewki, przewody itp.
2.
PINO87 napisał/a:
tak jak pisałem w 1. - mogą - ja nawet podejrzewałem to u siebie i kupiłem ori używki za niewielkie pieniądze. Kończą się (podobno) szybciej jak się ma gaz, ale jak widać, to nie musi być regułą.
Pozdro
Zbyszek
