Wahacze YAMATO + kontrolka SRS |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 17-03-2011, 17:09 Wahacze YAMATO + kontrolka SRS
jakis czas temu zapalila mi sie kontrolka SRS.. moze ktos wie czemu? czy powodem moze byc to, ze skonczyla sie np waznosc poduszek- przeglad?
jezdzilem 4 lata.. i nagle sie zapalila. Zadnego bum nie bylo, w nocy tez nikt ich nie wyjal..
Druga sprawa- czeka mnie wymiana zawieszenia tyl... nie wiem czy kupic cale wahacze (w gre wchodza Yamato) czy bawic sie ponownie w tuleje (juz raz wymienialem- tedgum, 3 lata jazdy na nich). Malo jest informacji o wahaczach Yamato.. moze ktos je zakladal, moze polecic lub odradzic.. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-03-2011, 17:23
wymień tuleje bo zawieszenie tył z samych wahaczy sie nie składa
Co do poduszek to na komputer bo może jakiś czujnik czy gdzieś niestyka. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 19-03-2011, 09:59
| heer75, wsadź tuleje Yamato. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
Wysłany: 19-03-2011, 11:11
Ja osobiście wymieniłbym tylko tuleje.
Co do SRS to być może wypięła ci się jakaś kostka? Myślę tu o tych pod fotelami. Czasami podczas gruntownych porządków można je przypadkowo rozłączyć ssawą od odkurzacza.
Gdybyś to sprawdzał to sugerowałbym na odłączonym akumulatorze.
pozdr. |
_________________ kosek
http://emoty.blox.pl/resource/jeep.gif |
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
Wysłany: 19-03-2011, 15:58
| Jeśli chodzi o SRS to może być uszkodzona taśma łącząca poduszkę w kierownicy |
_________________ Jazda to moja pasja |
marcinsz08
Auto: Galant kombi 97r, 2.0 PB
Wysłany: 08-07-2011, 18:46
| U mnie w Galu też sie zapaliła kontrolka SRS, pojechałem na kompa i goście specjaliści stwierdzili że napinacz pasa. Na szczęście go nie wymieniłem tylko poczytałem na forum i zgodnie z sugestią sprawdziłem taśmę w kierownicy. U mnie był jeszcze taki objaw że nie było klaksonu, w galu sygnał do poduszki i klaksonu idzie w jednej taśmie. Zakupiłem używkę na allegro i po sprawie. Kasowanie błędu tylko przez podpięcie kompa (mnie w Gdańsku kosztowało 50zł) |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Monday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6+Galant
Wysłany: 13-07-2011, 12:27
| ja na Twoim miejscu już założyłbym coś ciut droższego, ale przynajmniej cos, na co masz realną gwarancję, np. taki wahacz optimala... |
mlun
Wysłany: 13-07-2011, 13:20
| Już sobie dałem z nimi spokój. Wezmę chyba od volvo. Czytałem, że są podobno niezłe. Muszę tylko teraz zobaczyć, które mam do wymiany:) |
kamil88
Auto: Carisma GDI 98r
Wysłany: 13-07-2011, 17:57
Co do zawieszenia możesz spokojnie zakładać Yamato i 555 . Sam miałem całe zawieszenie na tych częściach oparte i byłem zadowolony.
Według mnie jedź do mądrego mechanika który podłączy kompa i będziesz wiedział od czego zacząć |
_________________ Adrenalina uzależnia |
heer75
Wysłany: 13-07-2011, 21:47
| Cytat: | | Co do zawieszenia możesz spokojnie zakładać Yamato i 555 |
tak tez zrobilem.. 2 miesiace temu. Na razie jezdzi i nic sie nie dzieje;)
Poszlo w calosci yamato oraz koncowki 555.
Na szczescie byly dobre ceny:D po znajomosci w IC. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 13-07-2011, 22:51
| mlun, kupujesz cukierek za bagatela ze 30 pln i wymieniasz (oczywiście Yamato). |
730d 2018 - |
mlun
Wysłany: 13-07-2011, 23:36
| Już Ci pw napisałem:) Raz już robiłem same tuleje i jak mnie przekonasz, że przez zimę znów się nie rozleci to może na to pójdę:) |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 15-07-2011, 22:06
| mlun, co zakładałeś? |
730d 2018 - |
ZUB3R
Mitsumaniak dobrze posiedzieć...
Auto: Carisma DI-D 2001
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 391 Skąd: WOS Ostrołęka
Wysłany: 15-07-2011, 23:34
IC ma dobre wahacze YAMOTO |
_________________ HIStory:
Honda CR-V iVTEC 2,0 '05 2011-201x
Mitsubishi Carisma DI-D 1,9 '01 2009-201x
Renault Mégane Classic 1,4 '97 2005-2009
FIAT 126p elx 0,65 '97 98-2005
