Rozmieszczenie pinów w zegarach HC w VR4
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 09-07-2011, 20:20   Rozmieszczenie pinów w zegarach HC w VR4
jak w temacie, poszukuje schematu rozmieszczenia pinów w kostkach zegarów HC. W dziale EAxx jest takowy schemat ale jest do wersji z manualem a mi konkretnie chodzi o piny od tiptronica i AYC. Dysponuje ktoś takim dokumentem?
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 09-07-2011, 20:25
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=75
Mam jeszcze jedną rozpiske, ale wysłałbym Ci ją na @ bo jest bodaj w PDF
sveno
Wysłany: 09-07-2011, 20:42
robertdg, widziałem tą rozpiskę i o niej mowa była w pierwszym poscie
nie widze na niej pinów od diód z tiptronica i AYC (co to w ogóle jest?)
ślij drugą na maila, adres poszedł na PW.
Wysłany: 09-07-2011, 22:16
Wysłałem, mam nadzieje, że będzie pomocne :? a jak nie, to pozostanie metoda tradycyjna w zabawe "labirynt"
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-07-2011, 22:47
Masz tutaj:
Robota Trawkinsa, nie wiem czemu ale nie mogłem tych obrazków znaleść w temacie zarzuconym przez Owczara, a jestem pewien, że ta rozpiska tam była. Dobrze że zładowałem do archiwum na kompie :mrgreen:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Wysłany: 09-07-2011, 23:07
Dokładnie to samo podesłałem sveno na maila, mam to w jpg, ale coś mi imageshack szwankuje :(
sveno
Wysłany: 09-07-2011, 23:21
no i wszystko ładnie i pięknie :) Panowie robertdg, i swinks_UK, dzięki wielkie za pomoc, leci "pomógł" dla obydwu :)
[ Dodano: 10-07-2011, 09:16 ]
dzisiaj po dokładniejszym przejrzeniu materiałów okazuje się, że nie wszystko jest ładnie i pięknie i chyba będzie tak jak napisał robertdg, czyli zabawa w labirynt, chyba że jeszcze troszkę pomożecie :)
Kilka pytań:
1. swinks_UK, te zegary mają kontrolkę od tylnych przeciwmgielnych? Czytałem, że w Japonii te światła nie są obowiązkowe, wiec i kontrolki pewnie brak :( czym ją zastąpić? Kontrolką od zapiętych pasów?
2. Czy VR4 miały tempomat? Ja mam i potrzebuje on aż dwóch kontrolek, z jednej można zrezygnować (tej pomarańczowej która zapala się razem z przyciskiem na desce bodaj napis CRUISE MAIN) ale ta zielona-sygnalizująca pracę tempomatu czyli napis CRUISE CONTROL przydaje się. Jeżeli tego nie ma to czym można zastąpić? Są jakieś "luźne" kontrolki typu hak? Jak nie to trzeba będzie podpiąć pod np D z tiptronica i tu kolejny problem:
3. Na tej rozpisce owszem są piny obsługujące diody od tiptronica, ale który zapala co? Labirynt czyli szukanie po ścieżkach albo szybciej: podawanie napięcia na konkretny pin i obserwacja: co zabłyśnie na zegarach :) chyba, że ktoś już przez to przeszedł?
4. AYC? Ten znak zapytania mnie interesuje. Nie wiadomo czy te piny są od pasków AYC? W ogóle to na jaki kolor one świecą?
5. Pytanie laika: jakie napięcie podawać na te piny by sprawdzić co zapala co? 5V czy 12V? W ogóle to jak się do tego zabrać na stole w domu? Mam zasilacz 12V i powiedzmy ładowarkę od nokii 5V :) 12V+ daje na piny 4a i 5a, a minus gdzie? 9c?
Wysłany: 10-07-2011, 11:29
sveno, powyciągaj żaróweczki kontrolek i świec latarka w dziury przegladajac co pod dana zaróweczka się miesci, jeżeli jest kontrolka od haka, to ona jest barwy żółtej i jej wizerunkiem można zastapic kontrolkke tempomatu - jezeli fabrycznie go nie ma.
Na schematach masz położenie GND (lub - ), do niego podłaczasz minus, pamiętaj jednak o lustrzanym odbiciu w zegarach, aby wioedzieć czy dany układ jest sterowany napięciem 5-12V rozczytaj żaróweczki albo na ich oprawkach znaki - ikony/kontrolki są sterowane napięciem 12V
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 10-07-2011, 13:24
sveno napisał/a:
Kilka pytań:
Te zegary posiadają ową kontrolkę :)
sveno napisał/a:
Na zegarach nie ma kontrolki od tempomatu, możesz ją zaadaptować z starych zegarów i umieścić tak samo w rogu.
Na resztę nie odpowiem bo nie mam zielonego pojęcia :wink:
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
sveno
Wysłany: 10-07-2011, 14:31
robertdg napisał/a:
czyli tak bedzie wyglądała numeracja pinów w gniazdach zegarów?
Czy te kostki nie są przypadkiem symetryczne i stnieje możliwość włożenia obróconej o 180stopni?
Juiceman napisał/a:
czyli w tej rozpisce jest błąd i powinno być: "3b Fog Light Rear" zamiast "3b n/a Led"?
Juiceman napisał/a:
nie będę rzeźbił coby nie popsuć, podłącze po prostu pod diodę D z tiptronica
Juiceman napisał/a:
ale i tak dziękuje za info, leci "pomógł" :)
EDIT
OK już zaczaiłem że to zdjęcie jest do góry nogami :) obróciłem i teraz rozmieszczenie pinów jest jasne,
zaznaczyłem puste miejsce na żarówkę do przeciwmgielnych tylnych (B3) mam nadzieje, że żarówki pasują od starych zegarów?
Czy tam są już LEDy?
Wysłany: 10-07-2011, 17:04
Chyba mój bład, lustrzane odbicie względem zamocowań w desce rozdzielczej, żarówki pasują
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-07-2011, 22:18
Jakie "lustrzane" odbicie? Układ wtyczek i pinów ten sam. :wink: :wink:
swinks
Wysłany: 10-07-2011, 22:25
swinks_UK napisał/a:
No względem płyty w desce rozdzielczej, na której opiera się licznik, rozpiske którą pokazałeś a ja wysłałęm w PDF-ie do sveno zawiera schemat kostek, które są zgodne z tym jak patrzysz na tył licznika, nie są zgiodne z koścmi zamieszczonymi na płycie deski rozdzielczej - trzeba lustrzanie odbić kości jeżeli chcesz w nich podmieniać piny.
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-07-2011, 22:31
sveno napisał/a:
Kilka pytań:
Jest kontrolka, tylko zaślepiona czarną taśmą samoprzylepną (tam gdzie brak żarówki). W opisie masz n/a, bo pin jest martwy w JDM.
Zdejmiesz naklejkę, wstawisz żarówkę i będzie OK
sveno napisał/a:
W vr4 nie było temponatu. Możesz zrobić jak piszesz, zaadoptować kontrolkę z tiptronica, zmostkuj ścieżki i odetnij za mostkiem, powinno działać. Jak chceszm, użyjesz kontrolki czerwonej ayc i zapiecia pasów. Poza tym możesz zdjać czarną tarczę i sprawdzić, czy nie ma jakiś ukrytych kontrolek. Acha, w zależności o tego czy masz tcl, to też to mozesz wykorzystać. Jednak idea wykorzystania tiptronica najbardziej mi sie podoba.
sveno napisał/a:
Zabawa w ołówek i "znajdź drogę w labiryncie" najlepsza nieinwazyjna metoda.
sveno napisał/a:
Świecą na zielono. Pin 3a jest do czerwonej kontrolki ayc (błąd ayc), piny 9, 10, 11a są od trzech kresek ayc pokazujących pracę ayc.
sveno napisał/a:
Lepiej nie podawaj napięcia jak nie masz pewności. Lepiej sobie ołóweczkiem rozrysować ścieżki. Żmudna robota, ale niczego nie upalisz.
[ Dodano: 10-07-2011, 21:33 ]
robertdg napisał/a:
...rozpiske którą pokazałeś a ja wysłałęm w PDF-ie do sveno zawiera schemat kostek, które są zgodne z tym jak patrzysz na tył licznika, nie są zgiodne z koścmi zamieszczonymi na płycie deski rozdzielczej - trzeba lustrzanie odbić kości jeżeli chcesz w nich podmieniać piny.
Ach... o to ci biega.
Myślałem, ze chodzi wam o różnice zegarów LHD i RHD, bo nie ma żadnych.
swinks
sveno
Wysłany: 10-07-2011, 23:38
diody od tiptronica odpadają, mam dla nich inne przeznaczenie, a właściwie to będą używane zgodnie z przeznaczeniem czyli będą pokazywały aktualnie zapięty bieg :) niby nic takiego ale w aucie z manualną skrzynią biegów... :P
mam TCL
a w wolnej chwili możesz to zrobić za mnie puki zegary leżą u Ciebie? Nie spieszy mi się bo montował to będę na początku września, teraz zbieram dane :)
po co jak można piny przełożyć. Raz, że estetyczniej a dwa że i tak muszę rozbierać kostki i dokładać piny bo nie mam tych od automatu (właśnie, muszę kupić kostki, masz może?)
rozrysować sobie mogę tylko, że ja muszę znać to napięcie, bo nie mam A/T i muszę "dorobić" sygnał, a nie wiem czy 5V czy może tylko 3V? Chociaż to instalacja samochodowa, więc może 12V?
