Rozmieszczenie pinów w zegarach HC w VR4 |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 09-07-2011, 19:20 Rozmieszczenie pinów w zegarach HC w VR4
| jak w temacie, poszukuje schematu rozmieszczenia pinów w kostkach zegarów HC. W dziale EAxx jest takowy schemat ale jest do wersji z manualem a mi konkretnie chodzi o piny od tiptronica i AYC. Dysponuje ktoś takim dokumentem? |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23663 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-07-2011, 19:25
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=75
Mam jeszcze jedną rozpiske, ale wysłałbym Ci ją na @ bo jest bodaj w PDF |
sveno
Wysłany: 09-07-2011, 19:42
robertdg, widziałem tą rozpiskę i o niej mowa była w pierwszym poscie | Cytat: | | W dziale EAxx jest takowy schemat ale jest do wersji z manualem |
nie widze na niej pinów od diód z tiptronica i AYC (co to w ogóle jest?)
ślij drugą na maila, adres poszedł na PW. |
Wysłany: 09-07-2011, 21:16
Wysłałem, mam nadzieje, że będzie pomocne a jak nie, to pozostanie metoda tradycyjna w zabawe "labirynt" |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-07-2011, 21:47
Masz tutaj:
Robota Trawkinsa, nie wiem czemu ale nie mogłem tych obrazków znaleść w temacie zarzuconym przez Owczara, a jestem pewien, że ta rozpiska tam była. Dobrze że zładowałem do archiwum na kompie |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wysłany: 09-07-2011, 22:07
Dokładnie to samo podesłałem sveno na maila, mam to w jpg, ale coś mi imageshack szwankuje |
sveno
Wysłany: 09-07-2011, 22:21
no i wszystko ładnie i pięknie Panowie robertdg, i swinks_UK, dzięki wielkie za pomoc, leci "pomógł" dla obydwu
[ Dodano: 10-07-2011, 09:16 ]
dzisiaj po dokładniejszym przejrzeniu materiałów okazuje się, że nie wszystko jest ładnie i pięknie i chyba będzie tak jak napisał robertdg, czyli zabawa w labirynt, chyba że jeszcze troszkę pomożecie
Kilka pytań:
1. swinks_UK, te zegary mają kontrolkę od tylnych przeciwmgielnych? Czytałem, że w Japonii te światła nie są obowiązkowe, wiec i kontrolki pewnie brak czym ją zastąpić? Kontrolką od zapiętych pasów?
2. Czy VR4 miały tempomat? Ja mam i potrzebuje on aż dwóch kontrolek, z jednej można zrezygnować (tej pomarańczowej która zapala się razem z przyciskiem na desce bodaj napis CRUISE MAIN) ale ta zielona-sygnalizująca pracę tempomatu czyli napis CRUISE CONTROL przydaje się. Jeżeli tego nie ma to czym można zastąpić? Są jakieś "luźne" kontrolki typu hak? Jak nie to trzeba będzie podpiąć pod np D z tiptronica i tu kolejny problem:
3. Na tej rozpisce owszem są piny obsługujące diody od tiptronica, ale który zapala co? Labirynt czyli szukanie po ścieżkach albo szybciej: podawanie napięcia na konkretny pin i obserwacja: co zabłyśnie na zegarach chyba, że ktoś już przez to przeszedł?
4. AYC? Ten znak zapytania mnie interesuje. Nie wiadomo czy te piny są od pasków AYC? W ogóle to na jaki kolor one świecą?
5. Pytanie laika: jakie napięcie podawać na te piny by sprawdzić co zapala co? 5V czy 12V? W ogóle to jak się do tego zabrać na stole w domu? Mam zasilacz 12V i powiedzmy ładowarkę od nokii 5V 12V+ daje na piny 4a i 5a, a minus gdzie? 9c? |
Wysłany: 10-07-2011, 10:29
sveno, powyciągaj żaróweczki kontrolek i świec latarka w dziury przegladajac co pod dana zaróweczka się miesci, jeżeli jest kontrolka od haka, to ona jest barwy żółtej i jej wizerunkiem można zastapic kontrolkke tempomatu - jezeli fabrycznie go nie ma.
Na schematach masz położenie GND (lub - ), do niego podłaczasz minus, pamiętaj jednak o lustrzanym odbiciu w zegarach, aby wioedzieć czy dany układ jest sterowany napięciem 5-12V rozczytaj żaróweczki albo na ich oprawkach znaki - ikony/kontrolki są sterowane napięciem 12V |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 10-07-2011, 12:24
| sveno napisał/a: |
Kilka pytań:
1. swinks_UK, te zegary mają kontrolkę od tylnych przeciwmgielnych? Czytałem, że w Japonii te światła nie są obowiązkowe, wiec i kontrolki pewnie brak czym ją zastąpić? Kontrolką od zapiętych pasów? |
Te zegary posiadają ową kontrolkę
| sveno napisał/a: |
2. Czy VR4 miały tempomat? Ja mam i potrzebuje on aż dwóch kontrolek, z jednej można zrezygnować (tej pomarańczowej która zapala się razem z przyciskiem na desce bodaj napis CRUISE MAIN) ale ta zielona-sygnalizująca pracę tempomatu czyli napis CRUISE CONTROL przydaje się. Jeżeli tego nie ma to czym można zastąpić? Są jakieś "luźne" kontrolki typu hak? Jak nie to trzeba będzie podpiąć pod np D z tiptronica i tu kolejny problem: |
Na zegarach nie ma kontrolki od tempomatu, możesz ją zaadaptować z starych zegarów i umieścić tak samo w rogu.
Na resztę nie odpowiem bo nie mam zielonego pojęcia |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
sveno
Wysłany: 10-07-2011, 13:31
| robertdg napisał/a: | | pamiętaj jednak o lustrzanym odbiciu w zegarach, | czyli tak bedzie wyglądała numeracja pinów w gniazdach zegarów?
Czy te kostki nie są przypadkiem symetryczne i stnieje możliwość włożenia obróconej o 180stopni?
| Juiceman napisał/a: | Te zegary posiadają ową kontrolkę | czyli w tej rozpisce jest błąd i powinno być: "3b Fog Light Rear" zamiast "3b n/a Led"?
| Juiceman napisał/a: | | Na zegarach nie ma kontrolki od tempomatu, możesz ją zaadaptować z starych zegarów i umieścić tak samo w rogu. |
nie będę rzeźbił coby nie popsuć, podłącze po prostu pod diodę D z tiptronica
| Juiceman napisał/a: | Na resztę nie odpowiem bo nie mam zielonego pojęcia |
ale i tak dziękuje za info, leci "pomógł"
EDIT
OK już zaczaiłem że to zdjęcie jest do góry nogami obróciłem i teraz rozmieszczenie pinów jest jasne,
zaznaczyłem puste miejsce na żarówkę do przeciwmgielnych tylnych (B3) mam nadzieje, że żarówki pasują od starych zegarów?
Czy tam są już LEDy? |
Wysłany: 10-07-2011, 16:04
| Chyba mój bład, lustrzane odbicie względem zamocowań w desce rozdzielczej, żarówki pasują |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-07-2011, 21:18
Jakie "lustrzane" odbicie? Układ wtyczek i pinów ten sam. |
Wysłany: 10-07-2011, 21:25
| swinks_UK napisał/a: | Jakie "lustrzane" odbicie? Układ wtyczek i pinów ten sam. | No względem płyty w desce rozdzielczej, na której opiera się licznik, rozpiske którą pokazałeś a ja wysłałęm w PDF-ie do sveno zawiera schemat kostek, które są zgodne z tym jak patrzysz na tył licznika, nie są zgiodne z koścmi zamieszczonymi na płycie deski rozdzielczej - trzeba lustrzanie odbić kości jeżeli chcesz w nich podmieniać piny. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-07-2011, 21:31
| sveno napisał/a: |
Kilka pytań:
Jest kontrolka, tylko zaślepiona czarną taśmą samoprzylepną (tam gdzie brak żarówki). W opisie masz n/a, bo pin jest martwy w JDM.
Zdejmiesz naklejkę, wstawisz żarówkę i będzie OK
| sveno napisał/a: |
W vr4 nie było temponatu. Możesz zrobić jak piszesz, zaadoptować kontrolkę z tiptronica, zmostkuj ścieżki i odetnij za mostkiem, powinno działać. Jak chceszm, użyjesz kontrolki czerwonej ayc i zapiecia pasów. Poza tym możesz zdjać czarną tarczę i sprawdzić, czy nie ma jakiś ukrytych kontrolek. Acha, w zależności o tego czy masz tcl, to też to mozesz wykorzystać. Jednak idea wykorzystania tiptronica najbardziej mi sie podoba.
| sveno napisał/a: |
3. Na tej rozpisce owszem są piny obsługujące diody od tiptronica, ale który zapala co? Labirynt czyli szukanie po ścieżkach albo szybciej: podawanie napięcia na konkretny pin i obserwacja: co zabłyśnie na zegarach chyba, że ktoś już przez to przeszedł? |
Zabawa w ołówek i "znajdź drogę w labiryncie" najlepsza nieinwazyjna metoda.
| sveno napisał/a: |
4. AYC? Ten znak zapytania mnie interesuje. Nie wiadomo czy te piny są od pasków AYC? W ogóle to na jaki kolor one świecą? |
Świecą na zielono. Pin 3a jest do czerwonej kontrolki ayc (błąd ayc), piny 9, 10, 11a są od trzech kresek ayc pokazujących pracę ayc.
| sveno napisał/a: |
Lepiej nie podawaj napięcia jak nie masz pewności. Lepiej sobie ołóweczkiem rozrysować ścieżki. Żmudna robota, ale niczego nie upalisz.
[ Dodano: 10-07-2011, 21:33 ]
| robertdg napisał/a: | | ...rozpiske którą pokazałeś a ja wysłałęm w PDF-ie do sveno zawiera schemat kostek, które są zgodne z tym jak patrzysz na tył licznika, nie są zgiodne z koścmi zamieszczonymi na płycie deski rozdzielczej - trzeba lustrzanie odbić kości jeżeli chcesz w nich podmieniać piny. |
Ach... o to ci biega.
Myślałem, ze chodzi wam o różnice zegarów LHD i RHD, bo nie ma żadnych. |
sveno
Wysłany: 10-07-2011, 22:38
| swinks_UK napisał/a: | | Możesz zrobić jak piszesz, zaadoptować kontrolkę z tiptronica | diody od tiptronica odpadają, mam dla nich inne przeznaczenie, a właściwie to będą używane zgodnie z przeznaczeniem czyli będą pokazywały aktualnie zapięty bieg niby nic takiego ale w aucie z manualną skrzynią biegów...
| swinks_UK napisał/a: | | Acha, w zależności o tego czy masz tcl, to też to mozesz wykorzystać. | mam TCL
| swinks_UK napisał/a: | | Poza tym możesz zdjać czarną tarczę i sprawdzić, czy nie ma jakiś ukrytych kontrolek | a w wolnej chwili możesz to zrobić za mnie puki zegary leżą u Ciebie? Nie spieszy mi się bo montował to będę na początku września, teraz zbieram dane
| swinks_UK napisał/a: | | zmostkuj ścieżki i odetnij za mostkiem, powinno działać. | po co jak można piny przełożyć. Raz, że estetyczniej a dwa że i tak muszę rozbierać kostki i dokładać piny bo nie mam tych od automatu (właśnie, muszę kupić kostki, masz może?)
| swinks_UK napisał/a: | Lepiej nie podawaj napięcia jak nie masz pewności. Lepiej sobie ołóweczkiem rozrysować ścieżki. Żmudna robota, ale niczego nie upalisz.
rozrysować sobie mogę tylko, że ja muszę znać to napięcie, bo nie mam A/T i muszę "dorobić" sygnał, a nie wiem czy 5V czy może tylko 3V? Chociaż to instalacja samochodowa, więc może 12V? |
