[Cari 1.8 GDI] Podgrzewanie sondy lambda? |
wonkey1
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 01-02-2009, 22:12 [Cari 1.8 GDI] Podgrzewanie sondy lambda?
To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość;) Szukałem już wcześniej na forum podobnego tematu, ale znalazłem odpowiedzi, które nie pasują do sytuacji mojej cari.
Otóż:
Gdy silnk jest zimny gaśnie po odpalaniu. Tzn. rozrusznik kręci, silnik zapala, ale nie wchodzi na obroty tylko gaśnie. Żeby utrzymać obroty muszę trzymać nogę lekko na gazie. Po rozgrzaniu się silnika problem znika. Zauważyłem to od momentu gdy temperatura spadła w okolice 0st.
mechanik powiedział mi, że to może być "grzałka która podgrzewa sondę lambda" - nie słyszałem szczerze mówiąc o czymś takim - więc proszę o poradę.
p.s. dodam, że jest jeszcze 1 problem. czasami na wolnych obrotach, podczas jazdy, czy stania w korku na 1 sekunde zapala mi się "check engine"
przepustnica wyczyszczona 3 miesiące temu, świece również wymienione. |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 01-02-2009, 22:40
Co do lamki zapalajacej sie to nie wiem ale tak sonda posiada w sumie 4 kabelki
2 do podgrzewania
i 2 do odczytu wartosci
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 04-02-2009, 16:54
podepnij go pod kompa pokarze wszystko co jest nie tak |
strazak [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2009, 19:19
| jak zapala sie CE to najprawdopodobniej pompa...bez kompa sie nie obejdzie |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 05-02-2009, 17:26
| wonkey1 napisał/a: | | Gdy silnk jest zimny gaśnie po odpalaniu. Tzn. rozrusznik kręci, silnik zapala, ale nie wchodzi na obroty tylko gaśnie. Żeby utrzymać obroty muszę trzymać nogę lekko na gazie | Mam dokładnie tak samo z moim nowym nabytkiem, z tym że silnik inny -1.8 16v w Runnerze
| wonkey1 napisał/a: | | czasami na wolnych obrotach, podczas jazdy, czy stania w korku na 1 sekunde zapala mi się "check engine" | dokładnie , dziśaj byłem u znajomego mechaniora, sprawdził miernikiem sondę - walnięta - do wymiany |
_________________  |
dewu123
Mitsumaniak 02523/KMM Maniak
Auto: Carisma DID+ 1,9 130KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Kwi 2011 Posty: 276 Skąd: Szczecin
Wysłany: 10-07-2011, 21:39
| Co prawda nie mam GDI ale mam podobny problem. Mam dida, i na komputerze wyszło że sonda lambda pracuje normalnie ale, jest walnięte podgrzewanie sondy i pali się CE. Mam DID'a I jak tak patrze to nie mogę znaleźć do niego sondy, widziałem sondy do DID'a Colta i PAJERO więc wydaje mi się że do DID'a Carismy tez powinna być ale są opinie że nie ma. Może ktoś pomóc? |
_________________ <==Rzuć okiem na moją Cari;)==>
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-07-2011, 21:42
| dewu123 napisał/a: | | Może ktoś pomóc? | Nie, bo nie masz sondy. |
dewu123
Wysłany: 10-07-2011, 22:52
Jak pisze że nie ma to znaczy że nie ma |
dewu123
Wysłany: 10-07-2011, 23:15
| Nie każdy komputer pokaże prawde, zerknij do manuala w poszukiwaniu sondy, ja takowej jeszcze nie widziałem w żadnym silniku 1.9DiD |
