Problem z silnikiem
kamilknz21
Auto: colt CJ0
  Wysłany: 21-07-2011, 12:15   Problem z silnikiem
Nie wiem czemu ale podczas dodawania gazu z colcie CJ0 szarpie mi silnik. najczęście dzjeje sie to jak jest na niskich obrotach. Na wysokich ładnie śmiga. Co mam zrobić??
Wysłany: 21-07-2011, 12:23
sprawdzić układ zapłonowy, wymienić przewody i swiece
piotrekdm1983
Auto: COLT CJ0 GLX 1.3 12V 1997
Wysłany: 22-07-2011, 11:10
Ja miałem identyczny problem jak ty . wykręcenie całego aparatu zapłonowego + jego dokładne wyczyszczenie i wyczyszczenie wtyczki z pinami do aparatu pomogło . Wtyczka była zaśniedziała i w aparacie też coś było nie tak . Wcześniej wymieniłem pół samochodu :) kable , filtry , rozrząd , świece , końcówkę elastyczną + regulacja zaworów a okazała się taka pierdoła :)
kaapsel
Auto: Colt 1,3 1998r
Wysłany: 22-07-2011, 11:35
moze masz ten sam problem co ja- czujnik położenia przepustnicy, ponoc sie wycierają scieżki oporowe i dzieją sie takie hece.
http://colt5.blogspot.com/
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 22-07-2011, 11:53
Wydaje mi się, że czujnik położenia przepustnicy nie ma nic do tego szarpania, sygnał z niego daje ECU informację o tym w jakim stopniu otwarta jest przepustnica co pozwala dobrać odpowiednią dawkę paliwa. Zgadzam się tu z Robertem-układ zapłonowy do sprawdzenia.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Wysłany: 22-07-2011, 14:13
Może jednak zacząć od przeczyszczenia ?
Istrukcja czyszczenia kopółki i palca: http://forum.mitsumaniaki...ght=czyszczenie
Polecam :wink:
