Problem z silnikiem |
kamilknz21
Auto: colt CJ0
Wysłany: 21-07-2011, 12:15 Problem z silnikiem
| Nie wiem czemu ale podczas dodawania gazu z colcie CJ0 szarpie mi silnik. najczęście dzjeje sie to jak jest na niskich obrotach. Na wysokich ładnie śmiga. Co mam zrobić?? |
Wysłany: 21-07-2011, 12:23
| sprawdzić układ zapłonowy, wymienić przewody i swiece |
piotrekdm1983
Auto: COLT CJ0 GLX 1.3 12V 1997
Wysłany: 22-07-2011, 11:10
Ja miałem identyczny problem jak ty . wykręcenie całego aparatu zapłonowego + jego dokładne wyczyszczenie i wyczyszczenie wtyczki z pinami do aparatu pomogło . Wtyczka była zaśniedziała i w aparacie też coś było nie tak . Wcześniej wymieniłem pół samochodu kable , filtry , rozrząd , świece , końcówkę elastyczną + regulacja zaworów a okazała się taka pierdoła |
kaapsel
Auto: Colt 1,3 1998r
Wysłany: 22-07-2011, 11:35
moze masz ten sam problem co ja- czujnik położenia przepustnicy, ponoc sie wycierają scieżki oporowe i dzieją sie takie hece.
http://colt5.blogspot.com/ |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 22-07-2011, 11:53
| Wydaje mi się, że czujnik położenia przepustnicy nie ma nic do tego szarpania, sygnał z niego daje ECU informację o tym w jakim stopniu otwarta jest przepustnica co pozwala dobrać odpowiednią dawkę paliwa. Zgadzam się tu z Robertem-układ zapłonowy do sprawdzenia. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Pomógł: 12 razy Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 683 Skąd: Wielkopolska
