Ogłoszenie |
[II 2.0 DID] żółta kontrolka silnika |
mirek
Auto: Outlander II 2.0 DiD+RallyArt
Wysłany: 30-07-2011, 21:36 [II 2.0 DID] żółta kontrolka silnika
Mam problem. Przy przebiegu 8 tyś km po przejechaniu odcinka 30 km z prędkością około 160 km/h zaświeciła się kontrolka silnika. Niezwłocznie pojechałem do ASO, gdzie komputer wykazał jakiś problem chyba z przepływomierzem( nie pamiętam dokładnie) ,błąd wykasowali coś jeszcze zrobili(chyba odłączyli czujnik i ponownie podłączyli) Reasumując pomogło.Ponownie zaświeciła się kontrolka silnika podczas jazdy około 90km/h z przyczepą campingową ( obecny przebieg to 15 tyś km.) i świeci nieprzerwanie. Jestem zaniepokojony. Auto ledwie roczne z małym przebiegiem.
Czy ktoś miał podobny problem? Co to było?
2.0 DiD+fabryczny chip RallyArt |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 31-07-2011, 08:21
mirek napisał/a: | Witam,
Tak kolego nie dawno miałem ten sam problem / przebieg 58000 km / , zapaliła mi się kontrolka pojechałem do ASO podłączyli pod komputer wykasowali błąd, stwierdzili że to wina przepływomierza. Na miejscu go nie mieli, zamówili i za jakieś dwa dni trukneli do mnie żebym zgłosił się na wymianę. Po pierwszej wizycie i wykasowaniu błędu jak wyjechałem kontrolka zapaliła się ponownie, zresztą poinformowano mnie że tak będzie do momentu wymiany przepływomierza. Wymienili na gwarancji umyli i posprzątali autko i jest Ok. Koszt tego urządzenia to coś około 3500,00 tak mówili. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 31-07-2011, 09:41
mirek napisał/a: | Czy ktoś miał podobny problem? Co to było? | oprócz przepływomierza może być jeszcze problem z kierowniczkami turbiny, samą turbiną, mieszkiem sterującym kierowniczkami turbiny, zaworem N75, zaworem EGR, programem, itd... Jeśli problem będzie się powtarzał to nalegaj na usunięcie przyczyny tzw. notlaufu, a nie zbywanie przez wykasowanie błędu. Incydentalne - raz na kilka lat błędy powodujące tryb awaryjny mogą zdarzyć się w każdym samochodzie, ale nie powinno to się zdarzać co kilka tysięcy km (miałem w swoim Outku raz taką sytuację ok. 2,5 roku temu - jeszcze przed tuningiem). I rób to póki masz gwarancję, bo ceny części gdybyś chciał je wymieniać w ASO są kosmiczne - na Allegro nowy przepływomierz do 2.0TDI kosztuje 440zł. |
13zbyszek13
Wysłany: 31-07-2011, 10:13
rezon napisał/a: | oprócz przepływomierza może być jeszcze problem z kierowniczkami turbiny, samą turbiną, mieszkiem sterującym kierowniczkami turbiny, zaworem N75, zaworem EGR, programem, itd... Jeśli problem będzie się powtarzał to nalegaj na usunięcie przyczyny tzw. notlaufu, a nie zbywanie przez wykasowanie błędu. Incydentalne - raz na kilka lat błędy powodujące tryb awaryjny mogą zdarzyć się w każdym samochodzie, ale nie powinno to się zdarzać co kilka tysięcy km (miałem w swoim Outku raz taką sytuację ok. 2,5 roku temu - jeszcze przed tuningiem). I rób to póki masz gwarancję, bo ceny części gdybyś chciał je wymieniać w ASO są kosmiczne - na Allegro nowy przepływomierz do 2.0TDI kosztuje 440zł. |
Myślę że jak wskazali na przepływomierz to jest on po prostu do wymiany. |
rezon
Wysłany: 31-07-2011, 10:30
13zbyszek13 napisał/a: | Myślę że jak wskazali na przepływomierz to jest on po prostu do wymiany. | U ciebie pewnie tak - chyba że nie wiedzą co jest przyczyną i zaczynają wymiany od najbardziej prawdopodobnej - co też jest prawidłowym postępowaniem, ale u mirka to tak jak pisałem przyczyn może być znacznie więcej, a objaw - tryb awaryjny - będzie ten sam. Powinno mnie zdziwić proste wykasowanie błędów i brak próby czegoś więcej przy powtórzeniu się usterki po stosunkowo krótkim przebiegu, ale jakoś przestały mnie tego typu sprawy dziwić po lekturze forum |
13zbyszek13
Wysłany: 02-08-2011, 08:43
rezon napisał/a: | U ciebie pewnie tak - chyba że nie wiedzą co jest przyczyną i zaczynają wymiany od najbardziej prawdopodobnej - co też jest prawidłowym postępowaniem, ale u mirka to tak jak pisałem przyczyn może być znacznie więcej, a objaw - tryb awaryjny - będzie ten sam. Powinno mnie zdziwić proste wykasowanie błędów i brak próby czegoś więcej przy powtórzeniu się usterki po stosunkowo krótkim przebiegu, ale jakoś przestały mnie tego typu sprawy dziwić po lekturze forum |
U mnie wymienili i problemu nie ma, jest wszystko Ok. |
