[2.8 TD] kompresja
marcin d
Auto: pajero2800td 1995
Wysłany: 26-07-2011, 20:45   [2.8 TD] kompresja
Cześć ostatnio zauważyłem że misiek pozostawiony no biegu z górki bardzo powoli się ztacza, myślę że to nie jest normalne więc mam pytanie jaka powinna być kompresja na tłokach.
bartek2800
Wysłany: 26-07-2011, 21:00
coś koło 28, maks 29,4. to dane z pamięci.
Było o tym na forum :wink:
marcin d
Wysłany: 26-07-2011, 21:10
dzięki będe musiał sprawdzić
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 26-07-2011, 21:23
... a minimum 22 :p
banderas40
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 29-07-2011, 20:56
ale kompresja chyba nie ma tu znaczenia raczej. Masz kłopoty z odpalaniem? Kompresja nie utrzymuje się stale i powstaje w wyniku ruchu tłoka ale dość energicznego w cylindrze poruszający się tłok powoli nie wytworzy ciśnienia. Więc stojący silnik nie jest pod ciśnieniem przez cały czas. Przyczyny chyba należy szukać gdzieś indziej.
Niestety Pajero zamienione na Nissan Nawara NP300 jednak na zawsze pozostanę Mitsumianiakiem :-)
marcin d
Wysłany: 29-07-2011, 21:30
Cześć ale chyba się mylisz ponieważ jeśli sostawisz samochód na biegu na pochyłości to żeby się nie ztaczał potrzebne jest ćiśnienie które zapobiegnie ruchowi. tłoków .jeśli ciśnienie jest małe lub z różnych powodów maleje np.nieszczelność zaworów lub pierścieni.To ruch tłoków będzie możliwy i autko będzie zjeżdżać.Oczywiście należy wziąć pod uwagę stopień pochyłości masę auta ,stopień sprężania.Jeśli żle myślę to proszę mnie poprawić
banderas40
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 31-07-2011, 09:51
Aż jestem ciekawy jak to jest z tym twoim ciśnieniem zainteresowało mnie to i to bardzo tym bardziej że jeździłem samochodami (dawno temu to co prawda było) których silniki nadawały się tylko do generalnego remontu własnie z powodu braku ciśnienia w cylindrach i nie miałem kłopotu ze staczaniem się z tzw górki jak zostawiałem auto na biegu - innego hamulca one zazwyczaj nie posiadały ze wzgledu na fatalny stan techniczny :-) więc nie wiem jak to się ma do teorii braku ciśnienia. A z innej beczki co z samochodem na bęzynkę one mają niższe ciśnienia w silniku a np tą samą masę i dlaczego one stoją w miejscu a twój nie? No chyba że masz niższe ciśnienie niż np 15 cz 12 a raczej nie sądzę bo byś nie odpalił.
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 31-07-2011, 10:09
dla mnie ten temat jest śmieszny jak można zmierzyc kompresję na podstawie staczania się auta z górki ,wszystko zależy na jakim biegu i jakiej pochyłości a pierścienie i zawory nie są na tyle szczelne żeby utrzymać stałe cisnienie w komorze spalania przez dłuzszy czas , więc radzę troche luźniej podejść do sprawy a kwestie ciśnienia pozostawić mechanikom i przyrządom do tego przeznaczonym :lol:
banderas40
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 31-07-2011, 16:03
Lukas jak widzisz i poczytasz to co piszę to właśnie to chcę przekazać założycielowi tematu że moim zdaniem to nie wina kompresji
lukas 78
Wysłany: 31-07-2011, 16:59
mi raczej chodziło o to że cały temat jest trochę dziecinny , proponuje klocek pod koło i problem z głowy :lol:
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 01-08-2011, 08:29   Re: kompresja
marcin d napisał/a:
Na jakiej pozycji się stacza, chodzi o pozycje na reduktorze?
marcin d
Wysłany: 01-08-2011, 18:46
stacza się na pierwszym biegu próbowałem też na wstecznym i to samo reduktor znajdował się w pozycji 2H
[ Dodano: 01-08-2011, 18:59 ]
jeśli chodzi o silniki benzynowe żeczywiście mają niższy stopień sprężania ,ale skrzynia biegów ma większe przełożenia z racji ilości obrotów na minutę oraz momentu obrotowego niż w silnikach disla.
_
banderas40
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 01-08-2011, 22:19
a jeszcze lepiej lukas to zostawiać na ręcznym :-) oczywiście sprawnym i trzymającym ręcznym :-) .
