[EAxx] Jak bezpiecznie odpiąc poduszke kierowcy? |
benne [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2008, 19:31 [EAxx] Jak bezpiecznie odpiąc poduszke kierowcy?
Witam mam pytanie chcę zmienić kierownice w moim galu, czy mogę normalnie odpiąć poduszkę czy trzeba rozpinać akumulator żeby było wszystko ok i nie świecił sie airbag ?
proszę o pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 26-01-2011, 11:36, w całości zmieniany 1 raz |
erwin [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2008, 19:41
Przed odłączeniem poduszki nalerzy odłączyć akumulator i odczekać z 5 minut. A zmieniasz kierownice na nową czy na inną np: mniejszą bez poduszki ?
Jak zmieniasz na inną bez poduszki to i tak będzie sie świeciło i tak musiał być podskoczyć do serwisu i podpiąć pod kąpa i wyłączyć airbag. |
benne [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2008, 20:43
| zmieniam na nową |
erwin [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2008, 21:04
| nową taką samą to tak jak muwiłem odłącz akumulator i odczekaj z 5 minut |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23-01-2011, 08:22
| Może mi ktoś podpowiedzieć jak ściągnąć airbag z kierownicy? wystarczy pociągnąć środek kierownicy do siebie i wyskoczy czy jest to bardziej skomplikowana operacja? potrzebuję ściągnąć kierownicę w najbliższym czasie. Jeszcze tak przy okazji, jakim rozmiarem klucza ją odkręcę? |
Wysłany: 23-01-2011, 08:51
| Tomii napisał/a: | | Może mi ktoś podpowiedzieć jak ściągnąć airbag z kierownicy? | Po bokach kierownicy są 2 śrubki na imbus gwiazdkowy (torx). Po ich odkręceniu poduszka sama odsunie się w kierunku od kierownicy i będziesz mógł ją swobodnie wyjąć. Następnie odpinasz wtyczki i wsio. Oczywiście przed odpięciem wtyczek poduszki odłączasz akumulator. | Tomii napisał/a: | | Jeszcze tak przy okazji, jakim rozmiarem klucza ją odkręcę? | Nasadka 17 mm, krótka przedłużka i pokrętło lub klucz oczkowy gięty 17 mm. Po odkręceniu uderzasz z 2 razy rękoma w kierownicę na godzinie 14.50 i powinna odskoczyć z wieloklinu i zejść. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-01-2011, 10:41
| Tomii, było o tym: http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=811158 |
Tomii
Wysłany: 23-01-2011, 13:09
sorki, nie znalazłem
Hugo dzięki za pomoc |
Wysłany: 23-01-2011, 13:38
Tomii, no i bys nie znalazł, bo jak widac, temat wylądował w śmietniku |
Wysłany: 23-01-2011, 16:33
Ja właśnie swoją kierę zdjąłem i przygotowałem do nakładania Renoskór-u. Leży obok mnie przy grzejniku odtłuszczona, za chwilę pierwsza warstwa |
fck
Auto: Galant Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 342 Skąd: Płock
Wysłany: 25-01-2011, 16:54
| wcale nie trzeba odpinać klem z aku, wystarczy wyjąć kluczyk ze stacyjki, sprawdzone osobiście przeze mnie |
_________________ Mój Sport Edition A71 Hamilton Silver http://forum.mitsumaniaki...t=49430&start=0 |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 26-01-2011, 08:19
| fck napisał/a: | | wcale nie trzeba odpinać klem z aku, wystarczy wyjąć kluczyk ze stacyjki, sprawdzone osobiście przeze mnie |
Mogles miec szczescie. Moj znajomy nie mial tego szczescia i zlapal blad poduszki.
Lepiej odpinac kleme z aku. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
fck
Wysłany: 26-01-2011, 18:05
| błąd wyskoczy jak masz zapłon włączony, jak nie to nie wyskoczy. Bynajmniej tak mi tłumaczył właściciel zakładu zajmującego się tapicerstwem samochodowym |
m6riano
Wysłany: 31-07-2011, 17:10
Przy zdejmowaniu poduchy z kiery chyba jednak poruszyłem ten kabelek od poduchy bo po zamontowaniu z powrotem(nie odpinałem poduchy) zaświeciło mi SRS.
Jak sie tego dziadostwa pozbyć..?;-) |
KaWu
Wysłany: 31-07-2011, 22:58
| m6riano napisał/a: | | Jak sie tego dziadostwa pozbyć..?;-) |
Znalezc kumatego elektronika z oprogramowaniem albo zawitac w ASO |
Temat o Colcie...
