[EAxx] Jak bezpiecznie odpiąc poduszke kierowcy?
benne
  Wysłany: 25-05-2008, 18:31   [EAxx] Jak bezpiecznie odpiąc poduszke kierowcy?
Witam mam pytanie chcę zmienić kierownice w moim galu, czy mogę normalnie odpiąć poduszkę czy trzeba rozpinać akumulator żeby było wszystko ok i nie świecił sie airbag ?
proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Owczar 26-01-2011, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
erwin
Wysłany: 25-05-2008, 18:41
Przed odłączeniem poduszki nalerzy odłączyć akumulator i odczekać z 5 minut. A zmieniasz kierownice na nową czy na inną np: mniejszą bez poduszki ?
Jak zmieniasz na inną bez poduszki to i tak będzie sie świeciło i tak musiał być podskoczyć do serwisu i podpiąć pod kąpa i wyłączyć airbag.
benne
Wysłany: 25-05-2008, 19:43
zmieniam na nową
erwin
Wysłany: 25-05-2008, 20:04
nową taką samą to tak jak muwiłem odłącz akumulator i odczekaj z 5 minut
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 23-01-2011, 08:22
Może mi ktoś podpowiedzieć jak ściągnąć airbag z kierownicy? wystarczy pociągnąć środek kierownicy do siebie i wyskoczy czy jest to bardziej skomplikowana operacja? potrzebuję ściągnąć kierownicę w najbliższym czasie. Jeszcze tak przy okazji, jakim rozmiarem klucza ją odkręcę?
Wysłany: 23-01-2011, 08:51
Tomii napisał/a:
Po bokach kierownicy są 2 śrubki na imbus gwiazdkowy (torx). Po ich odkręceniu poduszka sama odsunie się w kierunku od kierownicy i będziesz mógł ją swobodnie wyjąć. Następnie odpinasz wtyczki i wsio. Oczywiście przed odpięciem wtyczek poduszki odłączasz akumulator.
Tomii napisał/a:
Nasadka 17 mm, krótka przedłużka i pokrętło lub klucz oczkowy gięty 17 mm. Po odkręceniu uderzasz z 2 razy rękoma w kierownicę na godzinie 14.50 i powinna odskoczyć z wieloklinu i zejść.
Wysłany: 23-01-2011, 10:41
Tomii, było o tym: http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=811158
Tomii
Wysłany: 23-01-2011, 13:09
robertdg napisał/a:
sorki, nie znalazłem
Hugo dzięki za pomoc
Wysłany: 23-01-2011, 13:38
Tomii, no i bys nie znalazł, bo jak widac, temat wylądował w śmietniku :(
Wysłany: 23-01-2011, 16:33
Ja właśnie swoją kierę zdjąłem i przygotowałem do nakładania Renoskór-u. Leży obok mnie przy grzejniku odtłuszczona, za chwilę pierwsza warstwa :D
fck
Auto: Galant Sport Edition
Wysłany: 25-01-2011, 16:54
wcale nie trzeba odpinać klem z aku, wystarczy wyjąć kluczyk ze stacyjki, sprawdzone osobiście przeze mnie
Mój Sport Edition A71 Hamilton Silver http://forum.mitsumaniaki...t=49430&start=0
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 26-01-2011, 08:19
fck napisał/a:
Mogles miec szczescie. Moj znajomy nie mial tego szczescia i zlapal blad poduszki.
Lepiej odpinac kleme z aku.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
fck
Wysłany: 26-01-2011, 18:05
błąd wyskoczy jak masz zapłon włączony, jak nie to nie wyskoczy. Bynajmniej tak mi tłumaczył właściciel zakładu zajmującego się tapicerstwem samochodowym
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 31-07-2011, 16:10
Przy zdejmowaniu poduchy z kiery chyba jednak poruszyłem ten kabelek od poduchy bo po zamontowaniu z powrotem(nie odpinałem poduchy) zaświeciło mi SRS.
Jak sie tego dziadostwa pozbyć..?;-)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 31-07-2011, 21:58
m6riano napisał/a:
Znalezc kumatego elektronika z oprogramowaniem albo zawitac w ASO :)
Temat o Colcie...
