Przesunięty przez: Hubeeert 11-02-2007, 01:23 |
błędy ECU |
szamcio11
Auto: space wagon 2,0 B+LPG, 93 AWD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 227 Skąd: kraków
Wysłany: 22-11-2006, 09:52 błędy ECU
Witam. Dwa pytania:
gdzie w space Wagonie szukać gniazda diagnostycznego do sprawdzenia błędów?
czy wzmiankowana lista błędów stosuje się również do silnika 4G63?
szamcio |
Jurek [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2006, 10:02
Złącze masz zapewne obok puszki z bezpiecznikami, pod kierownicą, blisko pedału sprzęgła. Natomiast co do kodów, to jeszcze sam nie doszedłem:-)
A też chciałbym w swoim sczytać. |
adams12 [Usunięty]
szamcio11
Wysłany: 22-11-2006, 14:53
znam tą stronę. Ale tam jest inny silnik, inne auto, i gdzie indziej jest złącze diagnostyczne
I stąd właśnie moje pytanie - o złącze w MSW, i kody błędów do 4G63
szamcio |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-11-2006, 18:40
złącze znajdziesz tutaj:
potem podpinasz się miernikiem analogowym ustawionym na pomiar napięcia, lub woltomierzem pod pin 1 i 12 jak na rysunku:
jak to zrobisz, to przekręcasz kluczyk, i wskazówka powinna zacząć się cyklicznie wychylać,
np, trzy wychylenia długie, jedno krótkie, trzy długie, jedno krótkie, itd. to błąd "31"
a tu masz uproszczoną tabelę błędów MSW 2.0:
kody kasujesz poprzez zdjęcie klemy "-" z akumlatora na kilkanaście sekund. |
Jakobson [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2006, 19:28
Ja jestem posiadaczem MSW i też miałem problem z kontrolką silnika lub jak kto woli wtrysku. Chciałem odczytać kody i przygotowałem sobie diodę do odczytu kodów i co ciekawego odkryłem ? To że w roczniku 94 jest już gniazdo OBD czyli 16 pinowe. Czyli z odczytu kodów nici.
Musiałem podjechać do warzstatu i odczytac kody przy pomocy testera. I tu pytanko .Czy istnieje jakaś metoda by odczytać kody bez użycia testera przy gnieżdzie 16 pinowym.
Oczywiście pozwoliło by mi to na przyszłośc zaoszczędzić troszkę kasy. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-11-2006, 23:02
| Jakobson napisał/a: | | Czy istnieje jakaś metoda by odczytać kody bez użycia testera przy gnieżdzie 16 pinowym. |
w tym przypadku podobnie jak w coltach 16-pinowych....NIE tzn "only special diagnostic equipment" |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24497 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-11-2006, 09:15
| Chooper napisał/a: | | Jakobson napisał/a: | | Czy istnieje jakaś metoda by odczytać kody bez użycia testera przy gnieżdzie 16 pinowym. |
A nie da rady pin 1 z 4 i wtedy kontrolka silnika wymruga błędy? - tak to było potem zrobione |
szamcio11
Wysłany: 23-11-2006, 09:27
dzięki, w weekend może zabiorę się za to
szamcio |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-11-2006, 22:18
| Krzyzak napisał/a: | | A nie da rady pin 1 z 4 i wtedy kontrolka silnika wymruga błędy? - tak to było potem zrobione |
własnie niestety nie, ta seria 16-pinowców z lat 94-96 chyba nie podpadała jeszcze pod obsługe pinów 1 z 4, stąd jedyna możliwość odczytu za pomocą softu serwisowego... |
