Przesunięty przez: Hubeeert
11-02-2007, 01:23
błędy ECU
szamcio11
Auto: space wagon 2,0 B+LPG, 93 AWD
Wysłany: 22-11-2006, 09:52   błędy ECU
Witam. Dwa pytania:
gdzie w space Wagonie szukać gniazda diagnostycznego do sprawdzenia błędów?
czy wzmiankowana lista błędów stosuje się również do silnika 4G63?
szamcio
Jurek
Wysłany: 22-11-2006, 10:02
Złącze masz zapewne obok puszki z bezpiecznikami, pod kierownicą, blisko pedału sprzęgła. Natomiast co do kodów, to jeszcze sam nie doszedłem:-)
A też chciałbym w swoim sczytać.
adams12
Wysłany: 22-11-2006, 13:52
www.mitsubishifan.webpark.pl
i wszystko stanie sie jasne
szamcio11
Wysłany: 22-11-2006, 14:53
znam tą stronę. Ale tam jest inny silnik, inne auto, i gdzie indziej jest złącze diagnostyczne
I stąd właśnie moje pytanie - o złącze w MSW, i kody błędów do 4G63
szamcio
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-11-2006, 18:40
złącze znajdziesz tutaj:
potem podpinasz się miernikiem analogowym ustawionym na pomiar napięcia, lub woltomierzem pod pin 1 i 12 jak na rysunku:
jak to zrobisz, to przekręcasz kluczyk, i wskazówka powinna zacząć się cyklicznie wychylać,
np, trzy wychylenia długie, jedno krótkie, trzy długie, jedno krótkie, itd. to błąd "31"
a tu masz uproszczoną tabelę błędów MSW 2.0:
kody kasujesz poprzez zdjęcie klemy "-" z akumlatora na kilkanaście sekund.
Jakobson
Wysłany: 22-11-2006, 19:28
Witam.
Ja jestem posiadaczem MSW i też miałem problem z kontrolką silnika lub jak kto woli wtrysku. Chciałem odczytać kody i przygotowałem sobie diodę do odczytu kodów i co ciekawego odkryłem ? To że w roczniku 94 jest już gniazdo OBD czyli 16 pinowe. Czyli z odczytu kodów nici.
Musiałem podjechać do warzstatu i odczytac kody przy pomocy testera. I tu pytanko .Czy istnieje jakaś metoda by odczytać kody bez użycia testera przy gnieżdzie 16 pinowym.
Oczywiście pozwoliło by mi to na przyszłośc zaoszczędzić troszkę kasy.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-11-2006, 23:02
Jakobson napisał/a:
w tym przypadku podobnie jak w coltach 16-pinowych....NIE tzn "only special diagnostic equipment"
Wysłany: 23-11-2006, 09:15
Chooper napisał/a:
Jakobson napisał/a:
A nie da rady pin 1 z 4 i wtedy kontrolka silnika wymruga błędy? - tak to było potem zrobione :)
szamcio11
Wysłany: 23-11-2006, 09:27
dzięki, w weekend może zabiorę się za to
szamcio
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-11-2006, 22:18
własnie niestety nie, ta seria 16-pinowców z lat 94-96 chyba nie podpadała jeszcze pod obsługe pinów 1 z 4, stąd jedyna możliwość odczytu za pomocą softu serwisowego...
