Bateria - kran
bartek2800
Wysłany: 10-08-2011, 21:32   Bateria - kran
Witam Panów i Panie 8)
podczas zmiany baterii w łazience rozsadziło mi nakrętkę mocująca baterię do mimośrodu:
"nakrętka kapturowa G3/4"
http://img.projektoskop.p..._wannowej_m.jpg
stąd też moje pytanie czy da się takową nakrętkę zmienić na dobrą ze zużytej w inny sposób baterii?
będę wdzięczny za sugestie :)
Yatsu~eku
Wysłany: 10-08-2011, 22:04
Musisz pokombinować,czy da się ją zdjąć,i tak samo w drugim kranie,jeśli tak,to zakładaj,i powinno być dobrze 8)
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 10-08-2011, 22:47
O ile mnię pamięć nie myli to zaglądając do środka powinieneś ujżeć sześciokąt na klucz imbusowy lub ( nie wiem nawet jak to nazwać ) dwa wystające "cypki" za kyóre też można kręcić. Z imbusem będzie łatwiei bo wystarczy dobrać odpowiedni rozmjar. Natomjast w drógim przypadku można użyć dobrze dopasowany płaskownik tak by nie próbował się ślizgnąć. Wykręcasz, przekładasz nakrętkę i skręcasz. Możesz też niestety potrzebować jakiegoś uszczelnienia o ile nie będzie w środku uszczelki.
Wysłany: 10-08-2011, 23:07
Niekoniecznie taka nakrętka musi pasować, kiedyś to przerabiałem i dopiero za trzecim razem dało się dopasować.
bartek2800
Wysłany: 11-08-2011, 06:36
dzięki za podpowiedzi, jutro po pracy coś pokombinuje 8)
Yatsu~eku
Wysłany: 14-08-2011, 19:39
bartek2800, i jak z tą nakrętką?
bartek2800
Wysłany: 14-08-2011, 20:47
sytuacja się lekko skomplikowała (mały brak czasu :( ), ale cały czas myślę nad tematem :)
[ Dodano: 03-09-2011, 06:36 ]
Już udało mi się naprawić mój kran 8)
Wszystko pasowało bez większej kombinacji :D
