Bateria - kran |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2011, 20:32 Bateria - kran
Witam Panów i Panie
podczas zmiany baterii w łazience rozsadziło mi nakrętkę mocująca baterię do mimośrodu:
"nakrętka kapturowa G3/4"
http://img.projektoskop.p..._wannowej_m.jpg
stąd też moje pytanie czy da się takową nakrętkę zmienić na dobrą ze zużytej w inny sposób baterii?
będę wdzięczny za sugestie |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 10-08-2011, 21:04
Musisz pokombinować,czy da się ją zdjąć,i tak samo w drugim kranie,jeśli tak,to zakładaj,i powinno być dobrze |
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 10-08-2011, 21:47
| O ile mnię pamięć nie myli to zaglądając do środka powinieneś ujżeć sześciokąt na klucz imbusowy lub ( nie wiem nawet jak to nazwać ) dwa wystające "cypki" za kyóre też można kręcić. Z imbusem będzie łatwiei bo wystarczy dobrać odpowiedni rozmjar. Natomjast w drógim przypadku można użyć dobrze dopasowany płaskownik tak by nie próbował się ślizgnąć. Wykręcasz, przekładasz nakrętkę i skręcasz. Możesz też niestety potrzebować jakiegoś uszczelnienia o ile nie będzie w środku uszczelki. |
Wysłany: 10-08-2011, 22:07
| Niekoniecznie taka nakrętka musi pasować, kiedyś to przerabiałem i dopiero za trzecim razem dało się dopasować. |
Wysłany: 11-08-2011, 05:36
dzięki za podpowiedzi, jutro po pracy coś pokombinuje |
Wysłany: 14-08-2011, 18:39
| bartek2800, i jak z tą nakrętką? |
Wysłany: 14-08-2011, 19:47
sytuacja się lekko skomplikowała (mały brak czasu ), ale cały czas myślę nad tematem
[ Dodano: 03-09-2011, 06:36 ]
Już udało mi się naprawić mój kran
Wszystko pasowało bez większej kombinacji |
