[Cari 1.8] chłodnica
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
  Wysłany: 15-08-2011, 21:13   [Cari 1.8] chłodnica
Mam pytanko czy węże od chłodnicy ten górny i dolny chodzi o te grube powinny być gorące.
wiolka
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 15-08-2011, 21:18
po rozgrzaniu silnika tak.
wiolunia2309
Wysłany: 15-08-2011, 21:20
ale wiatrak sie nie załącza!!!
wiolka
Wysłany: 15-08-2011, 21:27
Oba wężę mają mieć taką samą tempoerature po otawrciu termostatu, wentylator powinien się właczyć w moemncie gdy zostanie osiągnieta optymalna temperatura dla elektrowłacznika, jeżeli elektrowłacznik będzie uszkodzony to nie właczy wentylatora i silnik się będzie grzał, podobnie gdy wentylator będzie uszkodzony.
wiolunia2309
Wysłany: 15-08-2011, 21:30
dodam tylko że wentylatory zaczynają działać w momencie włączenia klimy...
wiolka
Wysłany: 15-08-2011, 21:31
Bez klimy też powinien się załaczać wentylator co by nie przegrzać silnika
wiolunia2309
Wysłany: 15-08-2011, 21:32
więc jaka diagnoza?
wiolka
Wysłany: 15-08-2011, 21:33
Sprawdzić czy elektrowłacznik wentylatora sprawny, jeżeli nie to wymienić.
wiolunia2309
Wysłany: 15-08-2011, 21:35
a gdzie tego szukać i jak sprawdzić?
wiolka
Wysłany: 15-08-2011, 21:39
W okolicach termostatu, bodajże jest to czujnik jednopinowy, zagrzany do odpowiedniej temperatury powinien pokazać zwarcie, tylko po wykręceniu go wyleci trochę płynu z silnika i trzeba będzie go uzupełnić.
wiolunia2309
Wysłany: 15-08-2011, 21:41
ok dzięki kolegom za pomoc.
[ Dodano: 15-08-2011, 22:44 ]
wiolka
