[Cari 1.8] chłodnica |
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
Wysłany: 15-08-2011, 22:13 [Cari 1.8] chłodnica
| Mam pytanko czy węże od chłodnicy ten górny i dolny chodzi o te grube powinny być gorące. |
_________________ wiolka
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-08-2011, 22:18
| po rozgrzaniu silnika tak. |
wiolunia2309
Wysłany: 15-08-2011, 22:20
| ale wiatrak sie nie załącza!!! |
Wysłany: 15-08-2011, 22:27
| Oba wężę mają mieć taką samą tempoerature po otawrciu termostatu, wentylator powinien się właczyć w moemncie gdy zostanie osiągnieta optymalna temperatura dla elektrowłacznika, jeżeli elektrowłacznik będzie uszkodzony to nie właczy wentylatora i silnik się będzie grzał, podobnie gdy wentylator będzie uszkodzony. |
wiolunia2309
Wysłany: 15-08-2011, 22:30
| dodam tylko że wentylatory zaczynają działać w momencie włączenia klimy... |
Wysłany: 15-08-2011, 22:31
| Bez klimy też powinien się załaczać wentylator co by nie przegrzać silnika |
wiolunia2309
Wysłany: 15-08-2011, 22:32
| więc jaka diagnoza? |
Wysłany: 15-08-2011, 22:33
| Sprawdzić czy elektrowłacznik wentylatora sprawny, jeżeli nie to wymienić. |
wiolunia2309
Wysłany: 15-08-2011, 22:35
| a gdzie tego szukać i jak sprawdzić? |
Wysłany: 15-08-2011, 22:39
| W okolicach termostatu, bodajże jest to czujnik jednopinowy, zagrzany do odpowiedniej temperatury powinien pokazać zwarcie, tylko po wykręceniu go wyleci trochę płynu z silnika i trzeba będzie go uzupełnić. |
wiolunia2309
Wysłany: 15-08-2011, 22:41
ok dzięki kolegom za pomoc.
[ Dodano: 15-08-2011, 22:44 ]
