Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:54
uszczelka pod klawiaturę
micz
Wysłany: 24-11-2006, 12:36   uszczelka pod klawiaturę
czy ktoś wie gdzie na Śląsku można kupić/dorobić uszczelkę pod klawiaturę? Od dłuższego czasu mechanik próbuje gdzieś ją załatwić, ale bez rezultatu..
Będę wdzięczny za informacje.
kostuch
Wysłany: 24-11-2006, 13:40
Z tym nie ma problemu zamów nawet sam w JC, coś cię oszukuje ona jest łatwo dostępna koszt ok 15 pln.
Wysłany: 24-11-2006, 14:45
micz napisał/a:
Nie żartuj.
kostuch napisał/a:
Za żadne skarby świata nie kupuj jej w JC. Ona w ogóle nie uszczelnia. Kostuch ma rację ona jest bez problemu dostępna więc nie wiem co Twój mechanik kombinuje. Kup ją z firmy Elring. Ja przedwczoraj zamówiłem w pierwszym lepszym sklepie w swej mieścinie i na drugi dzień już była. Koszt 23 zł.
Na własnym przykładzie powiem, że mając tą uszczelkę z JC były wciąż wycieki. Nie do opanowania. Pamiętaj Elring, w żadnym wypadku JC.
micz
Wysłany: 24-11-2006, 17:50
Faktycznie, dzisiaj dzwonilem po sklepach i nie ma z tym az takiego problemu..
Chyba zmienię mechanika :D
Dzięki za zainteresowanie i wskazówkę co do firmy.
kostuch
Wysłany: 25-11-2006, 15:23
tylko nie zapomnij o silikone
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 25-11-2006, 16:42
kostuch, a po co silikon :?: Jak dobra uszczelka i dokrecisz odpowiednim momenten to nie trzeba zadnego silikonu.
Chyba ze pokrywe juz masz krzywa :D
Wysłany: 25-11-2006, 18:18
Gumowe uszczelki zakłada się bez użycia silikonu. Sam będę ją też zakładał w poniedziałek. Zobaczymy czy Elring będzie trzymał, bo ta z JC.........masakra
friendly admin
Wysłany: 25-11-2006, 19:09
Przy prostowanej na kolanie pokrywie (po przeciągniętych przez mechaku....nika śrubach), Elring trzyma bez problemu bez wspomagania niebieskim przyjacielem (silikon) empirycznie sprawdzone....... JC cieknie już w opakowaniu ;)
kostuch
Wysłany: 25-11-2006, 22:16
Ja zawsze wklejam na silikon, to tak dla pewnosci. A co do części z JC to nie wszystkie są felerne, owszem zdarzają się ale to nie reguła
Ostatnio zmieniony przez tomusn 25-11-2006, 23:24, w całości zmieniany 1 raz
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 27-11-2006, 08:50
Jezeli pokrywa jest blaszana to wez stara srube lub punktak obroc pokrywe i wystukaj miejsca docisku srub
tylko z wyczuciem -- zaluz uszczelke bez silikonu i bedzie git /silikon jedynie jak jest stara- twarda/
Przy odlewie aluminiowym zadko jest wyciek ale jak sie zdarz to podszlifuj miejsce docisju sruby o 0.5 mm
Uszczelke lepiej montowac bez silikonu aby mozna bylo bez jej wymiany zdjac pokrywe i zamontowac
Wysłany: 27-11-2006, 11:20
wojmi1 napisał/a:
tylko z wyczuciem - zaluz uszczelke bez silikonu i bedzie git
Tak zrobiłem przy starej uszczelce z JC i dopiero zaczęło lecieć... Jutro zakładam nową Elringa i zobaczymy...
Wysłany: 27-11-2006, 12:00
A ja pokrywę lekko wyklepałem w miejscach, gdzie przykręca się śruby - ona jest miękka i jak ktoś poprzednio zamiast wymienić uszczelkę tylko dokręcał śruby, to się trochę wgięła i przez to zmniejszył się zakres regulacyjny dokręcania.
Także nie jest to taki nieprawidłowy ruch z tym wypukaniam - tylko najlepiej czymś okrągłym i szerokim - żeby nie zrobić takich płaskich wgłebień, które jak kanaliki mogłyby puszczać olej.
Wysłany: 27-11-2006, 14:18
Dokładnie o to chodzi.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 28-11-2006, 09:02
Hugo napisał/a:
-- wyklepywanka
To jest stary warsztatowy patent -- no ale jak w mediaM... nie dla idiotow.
A jak juz mamy tzw. warsztatowo pokrywe padline tzn mieka i *auto cenzura* to dobrze jeszcze dorobic podkladki z twardej blachy tak by rozkladaly nacisk sruby na wieksza powieszchnie i po zachowaniu logicznej kolejnosci dokrecania srub <szczelnosc kosmiczna... > /specjalnie nie cytuje calej kwiecistosci majstra - co po niektorym by oczeta zwiedly../
Wysłany: 28-11-2006, 14:04
wojmi1 napisał/a:
Właśnie dzisiaj założyłem nową uszczelkę Elring i tak się składa, że założyłem podkładki okrągłe o średnicy 12 mm. Jutro będzie okazja sprawdzić szczelność, bo zrobię trasę 150 km, więc zobaczymy. Zachowałem kolejność dokręcania śrub i sam jestem ciekawy czy szczelność będzie kosmiczna :wink:
