Poduszka pasażera |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 31-05-2011, 18:53 Poduszka pasażera
Czy jest możliwość w Colcie CJ wyłączenia poduszki pasażera
Chodzi mi o programowe odłączenie a nie odpinanie kostki i ogldanie świeccej kontroli SRS.
Chodzi o możliwość przewożenia dziecka na przednim siedzeniu w foteliku / nosidełku.
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
yxcv11
Auto: colt
Wysłany: 11-08-2011, 20:22
| KaWu i jak można ja wyłaczyć dzisiaj w pracy sie na tym temetem zastanawiałem, jeśli tak to gdzie |
KaWu
Wysłany: 24-08-2011, 14:55
| yxcv11 napisał/a: | | KaWu i jak można ja wyłaczyć dzisiaj w pracy sie na tym temetem zastanawiałem, jeśli tak to gdzie |
Można. Ale trzeba się pogodzić z brakiem poduszki i świecącą lampką CE lub wyjątą żarówką
Póki co autko jeszcze nie jeździ z dzieckiem na przednim siedzeniu w foteliku tyłem i poduszka jest - jak byla. |
Temat o Colcie...
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 24-08-2011, 22:02
W razie wypadku ewentualnego możesz tego żałować że odłączyłeś ....różnie bywa .
Niech jeździ tyłem lub na tylnym siedzeniu . |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25-08-2011, 00:21
| KaWu napisał/a: | | yxcv11 napisał/a: | | KaWu i jak można ja wyłaczyć dzisiaj w pracy sie na tym temetem zastanawiałem, jeśli tak to gdzie |
Czego ma zalować ? |
KaWu
Wysłany: 25-08-2011, 07:46
| krzysieg napisał/a: | | Niech jeździ tyłem lub na tylnym siedzeniu |
krzysieg, zrozumiałeś temat Przecież o to chodzi, że przewożenie tyłem z przodu jest zabronione w tym przypadku ...
A póki co jeździ na tylnym siedzeniu. |
Temat o Colcie...
kojomedal
Auto: COLT CZT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sie 2011 Posty: 47 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-08-2011, 22:38
| w schowku nie ma wyłącznika? |
_________________ el kojote
krzysieg
Wysłany: 26-08-2011, 01:52
| Cytat: | krzysieg, zrozumiałeś temat Przecież o to chodzi, że przewożenie tyłem z przodu jest zabronione w tym przypadku ...
Są wady i zalety posiadania poduszki wady to to o czym piszesz a zaleta to bezpieczeństwo
w razie wypadku .
Nie wiem czy nie musisz mieć to udokumentowane , jak udowodnisz policji w trakcie kontroli
że jest odłączona ? |
kojomedal
Auto: COLT CZT
Wysłany: 26-08-2011, 09:49
| Z tego co pamiętam to w tym modelu dezaktywuje się poduszkę pasażera(wył kluczykiem,w schowku) |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 26-08-2011, 23:14
| Z tego co wiem to nie ma takiej mozliwosci. Jezeli jest - po prosze o foto na dowod |
simpson
Auto: Mitsubishi Colt CJ4 4g92 '97r
Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 26 Skąd: Kraków / Bielsko-Biała
Wysłany: 18-06-2012, 12:28
podbijam,
komuś udało się znaleźć dedykowane rozwiązanie do wyłączenia poduszki pasażera w CJ? |
