Poduszka pasażera
KaWu
Karmine Red
  Wysłany: 31-05-2011, 17:53   Poduszka pasażera
Czy jest możliwość w Colcie CJ wyłączenia poduszki pasażera :?:
Chodzi mi o programowe odłączenie a nie odpinanie kostki i ogldanie świeccej kontroli SRS.
Chodzi o możliwość przewożenia dziecka na przednim siedzeniu w foteliku / nosidełku.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
yxcv11
Auto: colt
Wysłany: 11-08-2011, 19:22
KaWu i jak można ja wyłaczyć dzisiaj w pracy sie na tym temetem zastanawiałem, jeśli tak to gdzie
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 24-08-2011, 13:55
yxcv11 napisał/a:
Można. Ale trzeba się pogodzić z brakiem poduszki i świecącą lampką CE lub wyjątą żarówką :D
Póki co autko jeszcze nie jeździ z dzieckiem na przednim siedzeniu w foteliku tyłem i poduszka jest - jak byla.
Temat o Colcie...
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 24-08-2011, 21:02
W razie wypadku ewentualnego możesz tego żałować że odłączyłeś ....różnie bywa .
Niech jeździ tyłem lub na tylnym siedzeniu .
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 24-08-2011, 23:21
KaWu napisał/a:
yxcv11 napisał/a:
Czego ma zalować ? 8)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 25-08-2011, 06:46
krzysieg napisał/a:
krzysieg, zrozumiałeś temat :?: Przecież o to chodzi, że przewożenie tyłem z przodu jest zabronione w tym przypadku ...
A póki co jeździ na tylnym siedzeniu.
Temat o Colcie...
kojomedal
Auto: COLT CZT
Wysłany: 25-08-2011, 21:38
w schowku nie ma wyłącznika?
el kojote
krzysieg
Wysłany: 26-08-2011, 00:52
Są wady i zalety posiadania poduszki wady to to o czym piszesz a zaleta to bezpieczeństwo
w razie wypadku .
Nie wiem czy nie musisz mieć to udokumentowane , jak udowodnisz policji w trakcie kontroli
że jest odłączona ?
kojomedal
Auto: COLT CZT
Wysłany: 26-08-2011, 08:49
Z tego co pamiętam to w tym modelu dezaktywuje się poduszkę pasażera(wył kluczykiem,w schowku)
el kojote
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 26-08-2011, 22:14
Z tego co wiem to nie ma takiej mozliwosci. Jezeli jest - po prosze o foto na dowod
simpson
Auto: Mitsubishi Colt CJ4 4g92 '97r
Wysłany: 18-06-2012, 11:28
podbijam,
komuś udało się znaleźć dedykowane rozwiązanie do wyłączenia poduszki pasażera w CJ?
