Poduszki skrzyni biegów
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 30-05-2011, 08:08
zbycho77 napisał/a:
A może po prostu to kwestia przegubów wewnętrznych.
A które to są ?
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 30-05-2011, 09:57
te osłony gumowe przy samej skrzyni, w nich kryją się przeguby wewnętrzne
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 30-05-2011, 10:11
Więc tam nie ma żadnego luzy jedynie mam przy kole ale za mały by tak się działo. Chyba, że źle sprawdzam. Zapięta jedynka auto na kołach i ruszam półosią. mały luz jest tylko przy kole i tak jakby za przegubem wewnętrznym gdzie półoś wchodzi do skrzyni.
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 11-06-2011, 23:08
w końcu wolna sobota , pogoda piękna do roboty w garażu, więc szkoda nie wymienić poduszek , no i poszło . Potrzebujemy dużo cierpliwości do osłony silnika , po zdjęciu tych plastików już wszystko idzie jak po maśle , oczywiście zestaw kluczy
- 14 i 15 do śrub w tulei poduszek ,
- 17 do odkręcenia belki ,
-16 najlepiej nasadowa do odkręcenia poduszek od belki
i już na zewnątrz
i niestety mocowanie się rózni rozstaw w nowej jest większy o 5mm , jest wyżej zamocowana i bardziej miękka więc do zwrotu .
A teraz tylna i tego się nie spodziewałem
całkowicie zerwana, nowa pasowała idealnie więc wymieniona . Na boczną zabrakło czasu , innym razem. W poniedziałek okaże się co z tą przednią , ciekawe czy dostępna? Co do wrażeń to jeszcze nigdzie nie jeżdziłem tylko mała próba po osiedlu , na jałowym już tak nie rzuca silnikiem , ale to jeszcze nie jest to co powinno .
Tu mi google znalazło http://www.camskill.co.uk...lid=m3b0s9p8123 80 funtów
wiesiek1901
wiesiek1901
Auto: mitsubishi carisma GDI
Wysłany: 12-06-2011, 13:09   Poduszki
Jeśli to możliwe proszę podać średnicę wewnętrzną przedniej tuleji.Wymieniałem sprzęgło i kolega stwierdził,że między tuleją w poduszce a śrubą jest duży luz.
hermeth
Auto: Carisma MSX/ S60 T5
Wysłany: 25-08-2011, 11:00
Gdzie można kupić poduszki pod silnik co Carismy '97 1.8 DOHC i jaki jest ich koszt? Chodzi mi o te dwie, które są na belce pod silnikiem, jak na poniższym zdjęciu:
http://imageshack.us/phot...8/img1924d.jpg/
Czy poduszki do MSX będą takie same jak do GDI albo zwykłego 1.8 lub 1.6? Z góry dzięki za pomoc.
Znalazłem takie coś:
http://allegro.pl/mitsubi...1751292663.html
Można sam wkład wymienić? I czy wkład w obu poduszkach jest taki sam?
http://www.polskajazda.pl.../Carisma/103736
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37868
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Wysłany: 25-08-2011, 12:37
A czy ktokolwiek miał tak ze drżała kierownica? Na jałowym i na biegu np. 1? I czy wymiana pomogła?
hermeth
Wysłany: 05-09-2011, 14:40
I zamówiłem na allegro 2 wkłady do poduszek dolnych za 180 zł. W piątek wymiana.
