Poduszki skrzyni biegów |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 30-05-2011, 08:08
| zbycho77 napisał/a: | | A może po prostu to kwestia przegubów wewnętrznych. |
A które to są ? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 30-05-2011, 09:57
| te osłony gumowe przy samej skrzyni, w nich kryją się przeguby wewnętrzne |
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 30-05-2011, 10:11
| Więc tam nie ma żadnego luzy jedynie mam przy kole ale za mały by tak się działo. Chyba, że źle sprawdzam. Zapięta jedynka auto na kołach i ruszam półosią. mały luz jest tylko przy kole i tak jakby za przegubem wewnętrznym gdzie półoś wchodzi do skrzyni. |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 11-06-2011, 23:08
w końcu wolna sobota , pogoda piękna do roboty w garażu, więc szkoda nie wymienić poduszek , no i poszło . Potrzebujemy dużo cierpliwości do osłony silnika , po zdjęciu tych plastików już wszystko idzie jak po maśle , oczywiście zestaw kluczy
- 14 i 15 do śrub w tulei poduszek ,
- 17 do odkręcenia belki ,
-16 najlepiej nasadowa do odkręcenia poduszek od belki
 i już na zewnątrz
  i niestety mocowanie się rózni rozstaw w nowej jest większy o 5mm , jest wyżej zamocowana i bardziej miękka więc do zwrotu .
A teraz tylna i tego się nie spodziewałem
  całkowicie zerwana, nowa pasowała idealnie więc wymieniona . Na boczną zabrakło czasu , innym razem. W poniedziałek okaże się co z tą przednią , ciekawe czy dostępna? Co do wrażeń to jeszcze nigdzie nie jeżdziłem tylko mała próba po osiedlu , na jałowym już tak nie rzuca silnikiem , ale to jeszcze nie jest to co powinno .
Tu mi google znalazło http://www.camskill.co.uk...lid=m3b0s9p8123 80 funtów |
wiesiek1901
Nowy Forumowicz wiesiek1901
Auto: mitsubishi carisma GDI
Wysłany: 12-06-2011, 13:09 Poduszki
| Jeśli to możliwe proszę podać średnicę wewnętrzną przedniej tuleji.Wymieniałem sprzęgło i kolega stwierdził,że między tuleją w poduszce a śrubą jest duży luz. |
hermeth
Auto: Carisma MSX/ S60 T5
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 269 Skąd: Rzeszów/Garwolin
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 25-08-2011, 12:37
| A czy ktokolwiek miał tak ze drżała kierownica? Na jałowym i na biegu np. 1? I czy wymiana pomogła? |
hermeth
